Zeepklepje vaatwasser ATAG gaat niet open
Van mijn vaatwasser ATAG VA30I5U gaat regelmatig het zeepklepje niet open tijdens een wasbeurt.
Verder loopt het programma prima door. De vaat is zelfs min of meer schoon te noemen, maar al het wasmiddel zit ongebruikt in het bakje.
Met de hand openen van het bakje (palletje indrukken) gaat best moeizaam. Iemand een idee hoe dit opgelost kan worden?
Vermoedelijk loopt het dekseltje aan en zal deze vervangen moeten worden. Dit kunt u zelf testen door het sluitpalletje omhoog te wippen en dan moet de zeepdeksel vrij eenvoudig open gaan, zoniet, dan is de deksel verbogen.
In het andere geval zal de actuator (zit in de binnendeur, de bruine unit, deze bedient de zeepdeksel) defect kunnen zijn.
