Zanussie ZTM 6814 waterstand hoogte
Hallo goedendag,
Wij hebben een Zanussi ZTM6814 vaatwasser.
Nu keek ik gisteren onder het afwassen hoe hoog het water stond,
ik had het idee wat te laag, omdat de bovenste afwas spul wel wat smerig blijft.
Nu is mijn vraag hoe hoog moet het minstens staan, en als het te laag blijkt te staan wat moet ik ondernemen om het hoger te maken?
De water hoogte stond nu vlak met het glimmende gedeelte van de bodem, dus de zeef staat wel onder water.
Bij voorbaat al mijn hartelijke dank
Je zou kunnen beginnen met een (of meerdere) schoonmaakbeurt(en) met soda.
Zie hier
Graag de PNC code vermelden.
Ja de soda methode heeft we al verschillende keren gedaan doen we ook al een paar keer per maand preventief, had ik al gelezen op het forum.
De PNC code is PNC 9118411505
De waterhoogte kunt u niet (en mag u niet) wijzigen.
Vaak staat er 1 tot 2 cm water op de kuip, maar de sproeiarmen en element zijn boven de waterlijn geplaatst.
Uw oorzaak zou in een vervuilde of slecht draaiende bovensproeiarm kunnen liggen.
