Zanussie condensdroger tce 7224
Wie oh wie kan mij helpen?
heb een wasdroger van Zanussie tce 7224
Hij doet het perfect tot vanmiddag.
de waterbak was vol dus leeggemaakt, maar nu hij leeg is start ik de droger en na ongeveer een minuut stopt hij er weer mee geeft een peipsignaal en een rood knipperd lampje aan de rechtse zijde.
dit betekend dat de waterbak vol zou zijn, maar die is dus leeg.
heb al vanalles geprobeerd en gecontroleerd.
alles werkt verder correct alleen slaat hij dus steeds af door deze melding.
wie oh wie kan mij helpen
specifiacaties:
model TCE 7224 Type P542264
Prod.No 916716629/ 00
Ser.No 350 00144
alvast bedankt voor de tips c.q. oplossingen
zilveroor
Hoogstwaarschijnlijk zit de niveauschakelaar vast. Deze zit naast de pomp gemonteerd. Als je de linkerkant van de droger demonteert, kun je hem helemaal onderaan zien zitten. Wellicht is het mogelijk dat er te veel stof in zit waardoor deze niet meer naar beneden komt. Anders wellicht de schakelaar kapot.
Schoonmaken is denk ik redelijk te doen en ik verwacht dat dit het probleem ook wel zal zijn!
Veel succes!
Nick
Dank je wel voor deze gouden tip
de droger werkt weer prima
ben heel blij want de kosten van een monteur zijn fors genoeg
en voor een alleenstaande moeder als ik zijn alle besparingen mee genomen
mvg zilveroor
John208
