Zanussi zwg 5145 stopt na even afpompen.
Heb net onze Zanussi ZWG 5145 weer in elkaar gezet na een operatie om een sok te verwijderen die klem zat tussen trommel en kuip. Die ontdekte ik niet direct, trommel zat vast dus lager bekeken was goed, verwarmingselement er uit en ja hoor zag net een punt van die sok in de verte zitten. Vervolgens manchet er helemaal af en de sok kunnen verwijderen.
Maar nu. Dacht ik beloond te worden door lekker draaiende wasmachine stopt ie na even afpompen. Elke keer weer opnieuw gebprobeerd, op spoelen gezet maar na even afpompen stopt ie er mee. Er blijft wel water in zitten. Onder de trommel gevoeld in de afvoerslang, zit een bal in maar die gaat vrij op en neer. Filter is schoon. Alle stekkers zijn aangesloten. Afijn ik weet het niet meer.
Heeft iemand nog een idee?
Oh ja, de waterkraan staat open er komt water tot aan de wasmachine en de afvoerslang is ook vrij. Komt ook water uit tijdens het even pompen.
Lees de foutcode uit.
Start de machine op katoen 60 graden.
Druk dan de toetsen "start/pauze" en "extra spoelen" in en houd ze ingedrukt.
Welke code komt er in het display of wat is het knipper patroon?
Na reparatie de afvoerslang te diep in de afvoer gestoken.
Nog een sok in de afvoerpomp of voor de ingang of bij de uitgang bij de pomp in het pomphuisje.
Druksensor kabeltje los?
Al het water verwijderen via het afvoerpompfiltertje dan zou hij moeten gaan water innemen.
Staat voor code E31: druksensor van wasmachine probleem. Dit is een zeer lastige storing. Maar laten we beginnen met de pressostaat, blaas het slangetje hiervan door de pressostaat is een rood, zwart, wit, bruin of blauw kastje met een slangetje eraan die vast zit aan de kuip. Blaas ook het slangetje van de analoge drukschakelaar door, dit is meestal een zwart kastje naast de pressostaat zelf. Even voor de duidelijkheid, de pressostaat meet aan de hand van de luchtdruk hoeveel water er in de kuip is.
Https://www.youtube.com/watch?v=ERJNwmGQW4w
Geeft trouwens fout in deurslot 2:07 , aangezien je het manchet eraf hebt gehaald!!
Heb het slangetje doorgeslagen maar geen resultaat.
Die drukschakelaarkan ik niet vinden.
Ik weet het ook niet meer. Het enigste wat ik me nog kan bedenken is de de printplaat of de pressostaat kapot is. Controleer de printplaat op verbrande contacten en losse solderingen. Volgens mij klopt het pnc nummer niet, kunt u een foto plaatsen van het stickertje?
Kabeltje van pressostaat naar module , kan zomaar losliggen bij de module.
Toch ook controle op het deurslot aangezien je de manchet hebt losgemaakt , een kabeltje is er zo vanaf.
Soldeerbout, je had het goed gezien. Keek nog eens naar de module en het stekkertje van de prestostaat zat er wel in maar los. Had hem niet bewust los gemaakt maar de module langszij gelegd. Je ziet het net niet want hij moet er eerst recht in en dan naar beneden.
De wasmachine loopt nu als een zonnetje.
Jongens bedankt voor het meedenken.
anouk.verbrugge
