Zanussi ZWF 1410 Trentino Trommel schaaft ergens langs
Mijn Zanussi wasmachine (2.5 jaar oud) maakt sinds vorige week een vreemd geluid tijdens het centrifugeren en hij maakt dan ook het programma niet af. Er blijft water in de trommel liggen en de deur gaat niet open. Na 5 keer afpompen ging de deur weer open maar nu schaaft de trommel ergens langs en draait hij niet meer goed rond.
Er knipperen geen lampjes en de afvoer is schoon.
Enig idee wat er mis kan zijn en wat hier eventueel de kosten van zijn?
Mogelijk een bh beugel die in de afvoerslang van de kuip zit en juist de trommel raakt en een verstopping veroorzaakt.
Lucht maar eens met een lamp door de gaatjes onderin de trommel dan zie je het misschien zitten.
Voor het verwijderen is het nodig om de slang tussen de kuip en de pomp te demonteren.
Of het verwarmingselement demonteren daardoor kun je ook onderin de trommel.
Gebruik op dit forum de zoekfunctie maar eens er zijn meerdere topics die hierover gaan.
Gr. piet
Leg de afvoerslang in een afwasteiltje, komt er een redelijke straal water uit dan is er niets verstopt, dan de afvoerpomp nakijken op rommel.
Waarschijnlijk een kous of zakdoek in de eco klep onderaan de kuip
Of een muntstuk aan de darm die aan de pomp vastzit
Of een muntstukje in de aansluiting filter naar de afvoerdarm
M.v.g. Filip
Klusser Mirjam
