Onze Zanussi ZW 416 neemt geen water meer in.
Wat doet ie wel:
- Water wegpompen
- Water rondpompen (water dat ik handmatig onderin de machine heb gedaan)
- De mechanische klok doet het gewoon (loopt door als de machine aan staat)
- Het verwarmings element doet het gewoon (wordt heet)
- Aanvoer van water doet het prima (zit ook geen waterslot of zo op)
- Afvoer werkt gewoon
- Sproeiers zijn schoon en draaien gewoon
Wat hebben we al geprobeerd:
- Soda
- Alle onderdelen binnen de machine schoonmaken (incl. labirint)
- Onderzijde gecontroleerd (er zit geen bodemplaat onder waar water in kan blijven staan, je kijkt zo tegen een aantal slangen aan en zo)
Maar tot nu toe dus zonder resultaat.... Alle sugesties zijn welkom.
Pascal
prod.nr.: 911861005
ser.nr.: 6170009
type nr.: 91181-1A
Wat doet ie wel:
- Water wegpompen
- Soda
Pascal
prod.nr.: 911861005
ser.nr.: 6170009
type nr.: 91181-1A
