Zanussi Zaffiro II
Onze wasmachine stond in een " wateropvangbak" die door een onhandigheid :oops: van mij volledig is volgelopen met water. De wasmachine heeft dus met zijn voetjes in het water gestaan. Na het verwijderen van het water uit de bak hebben wij de kleding uit de machine gehaald en het laatste beetje water uit de trommel gehaald. Daarna heeft hij even gedraaid om al het water eruit te pompen.
Blij dat de machine nog steeds werkte hebben wij hem op zijn plaats terug gezet en nu geeft de machine als wij hem weer proberen te gebruiken alleen 5x een piep en een flikkering van het lampje " end". Verder doet hij niets meer.
Wie heeft er suggesties hoe we dit kunnen verhelpen?
Alvast bedankt voor de te nemen moeite.
Robert
Waarschijnlijk dat er nog water op de bodemplaat van de machine staat, dit water moet verwijderd worden, de beveiliging is ingeschakeld, behalve pompen doet de machine verder niets.
Ik denk dat de motor in het water gehangen heeft en de afvoerpomp ook
als de machine in een bak staat moet je er tegels of klinkers onderleggen dat de machine boven de bak komt te staan
heb er al veel gerepreerd die zo nat geworden zijn
groetjes martien
Bakstenen of tegels is absoluut niet nodig, een speciale sensor die de watertoevoer afsluit bij lekkage helpt prima.
Tegels of bakstenen kunnen gaan schuiven in de opvangbak of de machine kan er af lopen met centrifugeren.
Ik heb er honderde geplaats nog nooit een afgevallen
sensor goede moet je er een op batterij pakken die andere zijn geen knoop waard
en tegels of blokken van 10 bij 10 zijn goedkoper als een sensor
Allen hartelijk bedankt voor jullie reactie, na een nachtje droog gestaan te hebben deed de machine het gelukkig weer! :P
Robert
Eric prutser
