Zanussi Zaffiro II ratelt tijdens centrifugeren
We hebben het volgend probleem met onze Zanussi: tijdens centrifugeren ratelt de machine heel erg en lijkt het erop of dat er iets los zit in de trommel. Ook als je met de hand de trommel een slinger geeft ratelt hij.
Ik heb de afsluitrand bij het deurtje goed nagekeken en ook de slangen (toevoer en afvoer) los gehaald en de trommel aantal keer rondgedraaid, maar niks te vinden.
Koolborstels van de motor heb ik losgehaald en deze zijn aan beide kanten minder dan 1 cm.
Wat zou het probleem kunnen zijn?
Bedankt
Verwijder de koolborstels en controleer of het geluid dan weg is.
Is het geluid weg controleer dan de lamellen waar de koolborstels op drukken, soms is er een lamel omhoog gekomen, in dat geval een nieuwe motor plaatsen. (Als de kosten niet boven het gewin uitgaan)
Bedankt voor de reactie Jan.
De koolborstel ga ik sowieso vervangen, maar ik denk zelf eigenlijk dat het lawaai daar niet door komt omdat het geratel niet regelmatig is aan het toerental, maar onregelmatig is.
Nog verdere tips?
Probeer of er speling zit in de bevestiging van de trommel, als u de trommel op en neer kunt bewegen t.o.v. de trommel zijn de lagers defect.
Een andere mogelijkheid is dat er ergens iets tussen trommel en kuip zit, b.v. een b.h. beugel.
Eric prutser
