Zanussi Zaffiro II, foutcode 6, machine nat van binnen
De wasmachine geeft foutcode 6 aan. Ik heb het bovenblad er even af gehad en zie dat de machine nat van binnen is. Het meeste water lijkt te komen van het rubber slangetje dat vanaf het zeepbakje de trommel in loopt.
Ook hoorde ik sissende geluiden nadat de machine was afgezet. Bij het loshalen van de afvoerslang zoog deze lucht aan. De waterlekkage kan dus ook komen door een over /onderdruk ergens in de machine.
Waar moet ik de machine controleren op bijvoorbeeld verstoppingen en dergelijke?
Al weer een stukje verder.
Er is iets buiten de trommel gekomen, dus tussen de buitenkant van de trommel en ...... (weet niet he dat heet). Door de gaatjes zie ik duidelijk stof.
Hoe krijg ik dit eruit?
Opgelost.
Het kledingstuk wilde er niet uit door de ontluchtingsopening bovenop de trommel omdat he ook nog vast zat tussen de manchet. Ik kon het nog net met een tangetje aan de buitenzuide tussen het manchet iets te pakken krijgen en heb het er door kunnen uittrekken.
Pietertje!
