Zanussi zaffiro 1400 waterafvoer!
mijn wasmachine wil sinds kort geen water afvoeren. Hij doet verder alles wel (op af en toe een wat ander geluid dan normaal) maar zodra de machine begint met spoelen of het water moet weg dan piept hij 2 keer. En volgens het boekje wil dat zeggen: storing bij waterafvoer.
Volgens het boekje kun je dan kijken of er rotzooi zit in de waterafvoer. Dat heb ik ook gedaan en daar zit niks in!
Heeft iemand een suggestie hoe ik dit kan oplossen of is het mogelijk dat bijvoorbeeld de waterpomp of zoiets kapot is.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
vr. groet
Hoor je een zoemend geluid als de machine moet gaan afpompen?
Mogelijk dat er iets in het pomphuis zit, wat het schoepenradje blokkeert.
Vermeld voor meer info eerst het PNC-nummer van de machine.
(dit nummer staat vermeld in de deuropening)
Als eerst, onwijs bedankt voor je reactie.
Het pnc nummer: 91478071300.
En wat dat zoemend geluid betrefd.... ik geloof wel dat ik dat is heb gehoord. Bij het starten maakt hij al een vreemd geluid wat hij hiervoor niet deed. En het schoepenradje, moest ik draaien wat in het boekje stond en dat kan wel daarom denk ik niet dat die geblokkeerd word.
Ik had dit ongeveer 2 mnd geleden ook en toen heb ik wat rotzooi en stof weten weg te halen bij het waterafvoer (klepje).
Daarna deed de machine het weer goed.
nogmaals vr. bedankt en ik zie je mailtje hopelijk vlug weer.
Dhsdo
Als je het filter verwijderd, loopt er dan wel water uit de machine?
Het is ook mogelijk dat de slang tussen de kuip en de afvoerpomp verstopt zit.
Ook kan het zijn de afvoerpomp niet meer functioneert.
(draait het schoepenradje nog wel?)
In dat geval zal je de afvoerpomp moeten vervangen.
bestelnummer: 1322082007
even kijken... filter verwijderd. je bedoelt als ik het slangetje open trek of er water uit loopt. als je dat bedoelt in dat geval wel.
En het schoepenradje draait nog wel.
Bedoel je een slang in de machine wat verstopt zou kunnen zitten. of de slang die het water afvoert naar de rioleringbuis.
Sorry weinig kaas van gegeten.
Ik zie u antwoord graag te gemoedt.
en nog bedankt.
En nog een vraagje.
het door jou opgegeven bestelnummer. heb ik op het internet ingetoetst... daaruit komt eruit dat het voor een aeg is. past ie ook gewoon in mijn zannussi?
Zie ook vraag boven / \
