Zanussi wasmachine FLS 1083, wordt niet warm.
Apparaat : wasmachine
Merk : Zanussi
Type : FLS 1083
Prod.nr. : 914200108
Serienr. : 84100119
Medeklussers,
Uit deze machine komt de was er, direkt na afwerking programma, gecentrifugeerd doch volledig koud, uit.
Bovendeksel verwijderd: de op de programmaschakelaar gesoldeerde printplaat vertoont enige "brand"plekken. Voor nadere inspectie wil ik de prog.-schakelaar uit het apparaat halen. Ik krijg alleen de draaiknop er niet af.
Deze knop heeft aan de voorkant een klein "penneke". Indrukken met stift
helpt niet : knop blijft vastzitten op as.
Heeft iemand de juiste oplossing?
Bij voorbaat mijn dank,
Gr. Rufu
Bedankt Henny voor de snelle reactie.
Li.-om-draaien met ingedrukt "penneke" heb ik reeds geprobeerd. Ben huiverig om plastic te forceren. Losse knop is moeilijk tot niet verkrijgbaar.
De knop heeft 2 functies : programmakeuze en indrukken/uittrekken als
aan/uit schakelaar (of uit/aan) .
gr. Rufu
De pgs van deze mach gaan zelden def, kijk eerst eens of het element wel spanning krijgt, dat zwarte op de pgs is meestal stof en zet zich af op de sporen van de print, vaak koolstof van de borstels, dat circuleert door de hele machine heen door luchtcirculatie, dat duidt niet op een def pgs, gr john
Beste Johan,
Een "def pgs" zegt de forumbezoekers niet zoveel.
Is het mogelijk dat je dergelijke woorden gewoon voluit schrijft?
Bedankt alvast!
Bij een goed werkende wasmachine wordt het wasgoed na verwarmen zeker 4x gespoeld met koud water, koude was na centrifugeren is dus een normaal verschijnsel en geen reden tot demontage van de PGS.
( ProGrammaSchakelaar)
Goede morgen forumleden,
Op een eerder bericht Henny inzake demontage knop: bij dit type (FLS 1083) moet het "penneke" aan de voorzijde van de knop voorzichtig worden ingedrukt; knop kun je er dan zo aftrekken. Gelukkig is het "zacht" plastic, zodat het niet al te snel breekt.
Het bericht van Co de Witgoedman: geheel logisch! Nadere info bij schoondochter: tijden wassen wordt ook niet verwarmd - gevoeld aan het glas. Mijn informatie naar u was dus niet compleet.
Inmiddels was de programmaschakelaar reeds uitgebouwd. Printplaat gereinigd en R26 ( 5,6 K) beter vastgesoldeerd (vertoonde desoldeer neigingen). De overige solderingen ook maar gelijk meegepakt.
Condensator C 16 (1000 uf ) vervangen: waarde gezakt naar 340 µf.
Rond de triac BTB16-800BW, ziet het er ook niet "fris" uit. Waar dient deze voor: aansturing motor e/o motor + element? Ben nog geen relais voor aansturing verwarmingselement (21.7 Ohm--> ca.2200 Watt) tegengekomen.
Gr.,rufu
Dank Co,
Ga voorzichtig de klokcontacten bekijken.
Wat is de juiste methode:
1. Bovendeksel verwijderen of
2. Print los solderen
Zonder dat de veertjes en palletjes om m'n oren vliegen?
Gr., rufu
Heer Co,
Raad opgevolgd: niet te veel losmaken. Nadat het synchroon-motortje was verwijderd, een endoscopie (kijkgatonderzoek) toegepast. Het deksel is, zonder verbuiging van voor- en achterschild, niet te verwijderen: de tandwieltjes en mogelijk andere componenten zullen eruit vallen.
Andere benadering het corpus delicti : op de print zitten Faston tongstekers (schuif-contrastekers 6,3 mm oa gebruikt bij auto's c.q. vlakstekers), genummerd B4.1 t/m B4.4 en A2.1, A2.2.
B4.2=B4.3 (staan op dezelfde printbaan doorverbonden).B4.2/3 en A2.1 hebben relatief brede printbanen en lopen naar 2 tegenover elkaar liggende schakel-punten in de schakelaar.
Klok ronddraaien: op bepaalde standen contact. Zijn dit de contactpunten van het verwarmingselement ?Grijze draden in de mach.vanaf element via microswitch in "drukdoos"en termostaat
gevolgd.
Klok: typ 513 256 / 124 9214 01.
Timer type zonder/met print: 514 0XX.
Gr. Rufu.
Hallo allemaal,
Omdat geen verdere technische gegevens beschikbaar zijn, is meten in gedemonteerde toestand niet verder zinvol. Da zaak maar weer gemonteerd.
Bij proefdraaien, in de stand hoofdwas, bleek dat het verwarmingselement spanning kreeg, de microswitch/drukdoos en de thermostaat correct schakelden. Het synchroonmotortje werd periodiek voor verdraai-ing van de wals aangestuurd.
Echter werd plotseling, midden in het hoofdwasprogramma, water afgepompt! Werd enige keren ingepompt (koud)/uitgepompt. Daarom werd het water niet warm: de opwarmtijd is te kort, het programma wordt niet juist afgewerkt.
Ik verdenk hier de "logica" van.
Heeft iemand nog een ander idee? Gaarne verneem ik dit.
Ben ergens een site (engels?) tegekomen met gerevideerde PCB's (print-
platen), kan 't niet meer vinden.
Iemand bekend? Zeer gaarne info.
Gr., Rufu
Hallo medeklussers,
Ik de machine afgedankt. Gezien leeftijd en staat van de bemanteling is vervanging van de Prog.Schakelaar niet meer zinvol. Mijn vermoeden is dat de wals in de de deze schakelaar een contact niet meer bedient .
Met dank aan allen die een bijdrage ter oplossing hebben aangedragen.
Gr. Rufu
Kom net terug van even afwezig zijn.
Heb in de documentatie nog gekeken en kom tot geen andere conclusie dan die u ook al getrokken had.
Een nieuwe klok had rond de 140 euro gekost en gezien de leeftijd van de machine is uw beslissing terecht.
Hallo Co,
Ondanks de terzijdestelling blijft het kriebelen: wat is nu de juiste oorzaak.
Als ik tijd heb, mijn modelbouw hobby loopt vertraging op, peuter ik de schakelaar uit elkaar. Misschien komt er nog door anderen te gebruiken info los.
Gr.rufu
Wij gaan niet zover dat we ook onderdelen uit elkaar halen waarvan er geen losse componenten leverbaar zijn, is in ons vak niet zo zinvol en we kunnen niet alles uit ons hoofd. Lang niet overal is uitgebreide documentatie van beschikbaar, ook van uw machine was helaas niet veel meer te vinden.
Groetjes Co
luc f
