A
Anonymous
Gast
Startprobleem:
Als de machine wordt aangezet, geeft hij zoals gebruikelijk een piepje en zou moeten gaan draaien. Dat doet hij pas na een 15 seconden nadenken. Echter na korte tijd, dit varieert van 30 sec tot 2 minuten lijkt het of de machine zich reset, en begint weer van voren af aan.
Het resetten komt volgens mij doordat de spanning van de besturing wegvalt. Dit maak ik op doordat het groene "opwarmlampje" ook uitgaat en bij het opnieuw opstarten weer aan gaat.
Bedrading en stekkers zijn ok.
Tweede probleem: aan het einde van de opwarmfase en de hele afkoel fase, draait de machine maar een kant op. De andere kant op wil hij niet draaien.
De motor maakt een brommend geluid en wordt daardoor loei heet. De motorcondensator heeft nog "capaciteit"volgens het beeld op de scoop. Ik heb een ventilatortje op de witte houder van de besturing gemaakt, om de elektronica te koelen. Dit omdat ik vermoedde dat de elektronica, voor de aansturing van de motor, op de print te warm wordt.
Alle componenten op de print en de solderingen zijn ok.
Dit heeft ca. 4 maanden voor probleemloos draaien gezorgd. Nu helpt het helaas niet meer.
Wie heeft dit ook mee gemaakt en heeft mogelijkerwijs de oplossing?
Of suggesties?
Heeft iemand een kopietje, scan of weet iemand een site waar het bedradingschema en het schema van de besturing te vinden is?
Machine is van 1996, prod no. 916840009-02, Type P530003, S/N 61400105
Bij voorbaat dank,
Bas
Of suggesties?
Bij voorbaat dank,
Bas
