Zanussi wasdroger TCE 7224 stopt
Ik heb een Zanussi wasdroger en deze begint met draaien na 30seconde en na 15 seconde draaien stopt hij ermee en geeft hij aan condensbak vol.
Ik heb pompje nagekeken en dit functioneerd en verder heb ik pomp aangesloten op afvoer.
PN 916716600
Type P542264
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn
Bij voorbaat dank
Hallo, haal de linkerzijwand er ff af, bovenblad verwijderen, alle schroeven achterzijde links verw.
Als u de opvangbak even eruit trekt zit er een schroef erg vervelend in de hoek vanaf voorzijde, ong 15cm in de uitsparing.
Als u die heeft verwijdert zijplaat wegnemen, dan ziet u links op de bodem, 2 slangen, een witte en een rode, en een schroef om de pompdeksel en pomp te kunnen verwijderen.
Er zit een vlotter schuinpje in, die zit namelijk klem in het huisje, u kunt deze wat afvlakken, dwz de hoeken er even afsnijden zodat deze wat beter omhoog en naar beneden kan zakken.
Let bij het herplaatsen er wel op dat U het schakelaartje niet klemdrukt, dus het heveltje van de schakelaar iets omhoog als u de deksel plaatst op het pompreservoir.
Succes
