Zanussi TCS 674E doet niets meer
Hallo allemaal,
Onze Zanussi TCS 674E condensdroger doet helemaal niets meer. Er brandt geen enkel lichtje, bij het drukken op de startknop gebeurt er ook helemaal niets (geen lichtje, geen geluid). Er staat spanning op de wandcontactdoos, de stop is OK.
Iemand enig idee wat er aan de hand zou kunnen zijn of waar ik verder zou kunnen zoeken? De handleiding geeft weinig houvast...
Bedankt voor iedere reactie,
Jan-Pascal
(andere nummers op het ding: 125855731NL; prod. no. 91671559|03; type P553121).
Het kan zijn dat de startknop zelf is overleden, dat heb ik al een paar keer voorbij zien komen.
Dit zou je kunnen testen door de bedrading tijdelijk door te verbinden.
Bedankt voor je reactie! Hoort er eigenlijk een lampje te gaan branden op het moment dat je de stekker in het stopcontact steekt, of pas als je op de startknop drukt?
Ik zal eens gaan kijken.
Jan-Pascal
Controleer anders de deurschakelaar eens.
Hieraan zit ook een kabeltje van het openingsmechanisme.
De netspanning wordt tussen de contacten 1 en 3 geschakeld.
Het netspannings lampje brandt alleen als het apparaat ingeschakeld is.
toxicclock
