Zanussi tcs 674E deur omzetten
Weet iemand hoe je de deur om moet zetten qua draaikant ? Ik ben al aardig ver met demonteren maar loop vast op het slotje waarin de deur moet vallen. Hoe kan ik die het beste van kant wisselen ?
Hoop dat iemand dit eerder heeft gedaan.
Groeten,
WJ :shock:
Hier de handleiding voor het omkeren van de deur. Het is geheel in het Engels, was het enige dat ter beschikking stond. Vertalen leek me niet zinnig omdat ik niet alle technische termen goed kan vertalen, en eerlijk gezegd is het ook wel een berg werk...
Ik heb de beschrijving genomen die hoort bij PNC 91671550906, maar de andere modellen zullen niet veel afwijken denk ik.
Fig. 1 (cabinet)
</SIZE>
  • Using a flat-head screwdriver, turn the masking cap (A)
    until the slot is horizontal, then remove the masking
    cap.
  • With the door slightly ajar, remove the door stop (B) from the door;
    rotate the stop and remove from its seat in the cabinet.
<i>
</i>
Fig. 2 (plinth)
  • Lay the appliance on its rear panel. Place a sheet of plastic or cardboard on the floor to avoid scratching the cabinet.
  • Insert a flat-head screwdriver in the holes (C) in the plinth (D) and push the anchor tabs outwards (in the direction of the arrows shown in the figure); detach the latch (E) and remove the plinth.
  • Remove the masking element (F) from its seat, reverse its position, and insert it into the seat at the other end of the plinth (G).
<i>
</i>
Fig. 3
  • Open the door.
  • Holding the door against the control panel, remove the screws (H) from the hinge (I).
  • Remove the hinge and the door.
  • Remove the two masking caps (L). Be sure NOT to remove the third masking cap.
    Insert the masking caps into the holes from which the hinge screws were removed.
<i>
</i>
Fig. 4 (door)
  • Remove the rubber cap (M) from its seat and insert it into the seat in the opposite corner (N).
  • Using narrow curved pliers, squeeze the anchor tabs (O) of the masking plate together (in the direction shown by the arrows) and remove the masking plate.
  • Proceed as described above to remove the door lock (P).
  • Reverse the positions of the door lock (P) and the masking plate (O).
  • Taking care not to scratch the door, remove the door pins (Q) and replace them at the other end of the door (R).
<i>
</i>
  • Screw the hinge (I) temporarily into position in the holes from which the masking caps were removed.
  • Insert the door pins into the apertures in the hinges, push the door and the hinge towards the control panel and tighten the screws definitively.
  • Replace the plinth, ensuring that the anchor tabs are correctly inserted.
  • Refit the door stop (B), with the latch facing the door in the position of the masking cap (A, Fig. 1) and insert into the hole from which the rubber cap was removed (M, fig. 4).
  • Replace the masking cap (A) in the hole from which the door stop (B, fig. 1) was removed, and rotate 90° (fig. 1).
<SIZE size="92">When this operation is complete, check the aperture of the door by pulling open manually (i.e. without pressing the door aperture button) and checking that the resistance to opening is not greater than prior to reversing the door.
Ha die Kees,
Dit is echt een fantastisch overzicht !!! Geweldig gedaan, boven alle verwachtingen. Echter......(ja daar komt het)......lijkt het of ik nog steeds wat mis in dit verhaal.
Wat ik mis is met name waar ik op stuk liep, nl het omzetten van het slotje waar de deur invalt. Deze is te zien op jouw eerste plaatje midden onder marker A. Deze moet ook verplaatst worden van rechts naar links maar ik zoek even hoe dit het makelijkste kan zonder dat ik de hele machine uitmekaar hoef te halen. Dit punt is nl zeer moeilijk bereikbaar. Staat dit toevallig ook in jouw beschrijving.
Indien je de beschrijving ook elektronisch mocht hebben dan ontvang ik die graag.
BVD voor de moeite !!!!
:D
Bij diverse Zanussi / Marijnen drogers is er zowel rechts als links,
van de fabiek uit, een deurvergrendeling geplaatst, welke middels
een kabeltje met de deuropener is verbonden.
De beschrijving is alles wat ik heb, en maakt deel uit van de service-documentatie. Die documentatie geef ik niet af, daarom leek het hier weergeven van alleen het gedeelte van de omkering van de deur me een mooie oplossing.
Wanneer je het exacte PNC-nummer geeft, kan ik kijken of er voor specifiek jouw model een afwijkende beschrijving is. Het gaat dan om alle 11 cijfers van dat nummer, dus ook na een eventuele /.
Nee, bij dit PNC nummer staat geen andere beschrijving, dus dit is alles wat ik heb, helaas.
Ik heb de beschrijving nog eens goed gelezen, maar kan inderdaad niets vinden op welke manier je het slotgedeelte dat in de machine zit, moet omzetten.
Men gaat bij de beschrijving blijkbaar uit van de situatie met zowel links als rechts een slotgedeelte in de machine zelf.
Ik heb inmiddels Zanussi ook rechtstreeks hierom gevraagd en kreeg het volgende antwoord....
> Het deurslot kan niet gemakkelijk omgezet worden, deze moet via de
> bovenzijde losgehaald worden. Het deurslot kan dan kompleet met kabelboom
> omgelegd worden naar de andere kant. Let daarbij goed op dat de kabelboom
> niet tegen de trommel aanloopt.
> Met vriendelijke groeten / With kind regards
> Service Technical Support
> Electrolux Home Products (Nederland) B.V.
Daarop heb ik gevraagd of ze mischien een gedetailleerde omschrijving hadden met een stappenplan om het om te zetten. Helaas, die hadden ze niet.
Toch blijf ik het raar vinden...ze leveren blijkbaar wel een in detail beschrijving van hoe je een deur om moet bouwen (iets wat me zonder beschrijving ook wel gelukt was) en het deel waar je nou net een beschrijving zoekt hebben ze die niet......zal wel iets Italiaans zijn...
:roll:
Ik schreef al, en dat is praktijkervaring, dat het niet eenvoudig was, met name het vrij laten lopen van de bedrading.
Ik demonteer de gehele trommel in dat geval om ervoor te zorgen dat alles veilig en betrouwbaar blijft zitten.
In uw geval zou ik dat niet doen omdat u dan de garantiebepalingen overtreedt en bij een foute montage u geen garantie meer heeft.
anouk.verbrugge
