Zanussi TCS 673T doet niets meer
Goedendag, kan iemand mij op weg helpen.
De wasdroger TCS 673T doet helemaal niets meer. Toevallig is het gekomen na het schoonmaken van de onderste "condensatiebak". Er branden geen lampjes, je hoort helemaal niets.
Deurcontact is in orde en de aan/uit switch is ook ok, deze heb ik doorgemeten. Ik heb de klok al losgehaald, kan ik hier iets aan meten? Wat kan het nog meer zijn wat ik kan controleren?
Is er iemand met een schema ? (Pnr 91 6710510)
Groeten,
Piet
Tsjaa, zo simpel he.
Inderdaad is het plastic haakje afgebroken (kan het ook niet meer vinden).
Er zit nog wel een stukje schuimrubber daarom viel het me niet gelijk op.
Ga kijken of ik er iets anders op kan lijmen of een klein rvs beugeltje buigen o.i.d. trouwens ook een nare plaats om dat zo te maken, als je het filter eruittrekt (wat je natuurlijk iedere droogbeurt doet) kom je gevaarlijk dicht langs dat piefje plastic.
Bedankt voor de info
Pietertje!
