Zanussi TCS 673T Condensdroger maakt bonkend geluid
Zanussi Model TCS 673T
Type: P551111
Prod. No. 916710510 03
Serie No. 84300168
Hoi,
Genoemde machine maakt bonkend geluid bij iedere omwenteling (leeg), alsof er een zwaar voorwerp in de trommel meedraait.
Visuele inspectie: er loopt niets aan, ook geen slijtage plekken te zien.
Ik heb de trommel eraf gehad en de boel goed schoon gemaakt (pluizen, stof).
De herrie is nu iets minder erg, maar nog steeds aanwezig.
Als ik met de hand de trommel draai is er 1 bepaalde plek waarbij iets hoorbaar/voelbaar is, maar ik kom er niet achter wat het nu precies is.
Wie heeft dit al eerder meegemaakt, of wie heeft een idee?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Groeten, Alex
Ik denk dan aan een kapot lager van de trommel.
Je zegt dat je de trommel er af hebt gehad, wat moet ik me daarbij voorstellen?
Dit doet me denken aan een versleten trommelrand aan de voorkant van de trommel.
Het zou ook een versleten spanrol kunnen zijn bij de aandrijving, de spanrol drukt de riem strak, als die rol slijtage heeft kan dat ook een bonkend geluid veroorzaken.
Bedankt voor de reacties.
@Frank: Ik heb de achterwand gedemonteerd en de trommelas losgemaakt uit het lager (klemring), achterwand weggedraaid en de trommel eruit gepakt.
Wat moet ik me voorstellen bij een kapot lager? ik zag een gladde bus waarin de trommelas in geschoven zit...?
@Jan: een versleten trommelrand... hoe kan ik dat vaststellen?
De spanrol lijkt me niet logisch, omdat de 'bonk' precies 1x per trommelomwenteling hoorbaar is, als het de spanrol zou zijn (die draait, denk ik, meerdere keren per trommelomwenteling rond), dan zou het geluid een ander ritme hebben denk ik?
Reacties welkom!
Alex
Zo te lezen uit uw laatste reactie is er iets met de trommelrand of met de glijblokken/viltring.
De trommel moet er helemaal uit om dat vast te stellen.
Beste Jan,
Bedankt voor je reactie.
Wat zou er te zien kunnen zijn aan de trommelrand, glijblokken of viltring?
Ik heb de trommel eruit gehad en de viltrand goed schoongemaakt, was overal vlak. De glijblokken (waarschijnlijk twee witte blokken die door de viltrand heen te zien zijn), waren glad.
De trommelbinnenrand aan de voorzijde had geen beschadiging of bramen.
Heb ik misschien iets gemist?
Alex
Hoi Kees,
De snaar kan ik eenvoudig controleren, denk ik.
Kunststof deksel rechtsonder (achterzijde) eraf.
Kan je zo'n slechte plek zien of voelen?
Alex
