Zanussi rubino doet wasprogramma niet
Goede morgen. Ik heb de trommellagers vernieuwd.
Voor ik dat gedaan had deed de machine het nog perfect (alleen de herrie van de lagers).
Na weer in elkaar gezet doet hij geen enkel wasprogramma meer, hij spoelt, centrufigeert en pompt het water weg. Alleen de bedrading van het verwarmingselement is maar los geweest.
Als ik hem nu op een wasprogramma zet, gaat hij water vullen in het voorwasbakje als dat gebeurd is springt het lampje gelijk naar end en gaat de machine het water gelijk er weer uit pompen. Het groene lampje end gaat dan steeds drie keer knipperen, in de handleiding staat alleen maar 4-2-1 maal knipperren. (misschien nivoschakelaar)
Hopenlijk kan iemand de goede tip geven.
Bij voorbaat heel hartelijk dank voor de moeite.
Frans Helsen
"Zanussi Rubino" is onvoldoende informatie om te weten over welke machine het exact gaat.
Graag het type-nummer én de 11-cijferige productcode (PNC) vermelden.
Hallo, 3 piepjes heeft te maken dat de machine niet vult of juist overloopt binnen de voorgeprogrammeerde tijd, als hij dan geen nivo heeft of overloopt komt deze foutcode.
Let even of het niveauslangetje niet tussen de casco klem zit, dit gebeurt namelijk door mensen die dit zelf doen.
Er word dan met bruut geweld dat casco in elkaar gedrukt en aangezien dat slangetje een bocht heeft, komt dit er zeer waarschijnlijk tussen, en let ook evn op de kunststof luchtkamer aan de kuip, of dat er goed opzit.
Net als op de niveauregelaar. Graag bericht
Heel erg bedankt voor uw reactie het gaat om een Zanussi rubino 11 1200
toeren met het nummer 914780703.
Zet ik hem op 60 graden, dan gaat hij water inlaten, slaat een seconde af
en pompt hem weer leeg. Geen wasprogramma helaas. Maar als ik het
slangetje van de nivoregelaar afhaalt dan loopt de trommel helemaal vol.
hopend dat u hier iets meer aan heeft.
Bij voorbaat heel veel dank. Frans Helsen
Nixxbizz
