Zanussi manchet vervangen.
Manchet is gescheurd, nu wil ik 'm vervangen maar hoe ga ik te werk?
de voorste ring (waar de deur tegen rust) heb ik er al voorzichtig vanaf gelicht maar hoe de binnenste ring vast zit is mij een raadsel.
Het model is Zanussi ZWF1210 (Toscana 1200), er staat ook nog een typenummer P6847645 op.
Heeft iemand mischien een handleiding of zoiets?
Bij voorbaat dank. :)
De machine iets achterover zetten, de manchet binnen in de trommel klappen en de ring om de manchet loshalen.
Dank voor het antwoord.
Hoe zit deze ring vast, moet je 'm met geweld er af trekken? Het ziet er uit als één geheel.
Waar kun je het beste zo'n band kopen? Ik zie online geen onderdelen voor deze wasmachine.
Ik weet het bij dit type niet zeker maar het kan met een soort verende ring en ook met een nylon ring waarin een schroef zit, meestal rechts aan de onderkant.
De verende ring kunt u er met een schroevendraaier af wippen.
Probleem opgelost. Het bleek een metalen veerring te zijn, gewoon zachtjes aan het rubber getrokken en hij kwam los. :)
