Zanussi koel/vries kast koelt niet, vriest wel ZK 24/9
Hallo beste klussers,
Ik heb een probleem met onze koel/vriescombinatie.
Hij werkt niet meer.
Het begon met temperatuurstijging in het koelgedeelte terwijl het vriesgedeelte gewoon de juiste temperatuur had.
Je hoorde de compressor continu doorlopen en op de achterwand vormde ook een ijslaagje. Terwijl het koelgedeelte te warm was. Ik dacht aan een defecte thermostaat en draaide toen aan de instelknop voor de temp om te kijken of ie wel afsloeg. Inderdaad sloeg de compressor af om daarna niet meer aan te gaan.
Het apparaat is ongeveer 4 jaar oud en dat is volgens mij te jong om freon te lekken. :( .
Nu hebben we dus een probleem ,omdat hij dus helemaal niks meer doet.
Update: Hij slaat weer aan, ijsvorming op achterwand. Temperatuur in koelgedeelte nog steeds te hoog. Achterwand is ook hard.
Het grote probleem gaat worden dat we a.s. zaterdag een feest hebben en er dus wel een KOUD biertje geschonken moet worden.
Zanussi ZK 24/9 R
-B256816
-925671671-02
-SN 11600054
De compressor draait nu continu en slaat niet meer af. Ijslaag alleen op bovenzijde achterwand. Heb de thermostaat op stand 6 staan (max.). Normaal bevriest alles dan, maar wordt nog niet echt koud. Zal eens een temp. meting gaan doen in een glas water. Of heb ik reeds voldoende info gegeven?
Als ik een monteur laat komen voor een diagnose ben ik ook minimaal €80 kwijt en kan ik dit bedrag beter bijleggen bij een nieuwe.
Deze koelkast heeft geen freon, maar R-600a iso-butan.
Het continue draaien van de compressor, terwijl de temperatuur niet laag genoeg meer wordt, duidt onherroepelijk aan, dat er ergens in het koelcircuit een lek, danwel een verstopping zit. Dat is niet te repareren.
Zoiets komt soms ook voor na kortere tijd, en is eigenlijk pech...
Of je dit nog op coulance kunt spelen bij je leverancier weet ik niet, maar je kunt het altijd proberen. Je zou nl. normaal mogen verwachten dat je koelkast langer mee gaat dan 4 jaar.
Misschien kun je bij je leverancier een korting bedingen voor aanschaf nieuwe!
Ik was er eerlijk gezegd al bang voor, maar viel altijd te proberen of dat het misschien niet de thermostaat zou zijn.
Dat was misschien wel voor weinig te repareren. Heb nu een koelthermometer erin staan om de temp te checken.
Duurt een paar uur voordat ik het weet wat ie aangeeft.
Zo er heeft nu 14 uur een thermometer in een glas water ingestaan en de temp. is 9 graden, compressor continu aan en de temp.regeling op 6 = maximum.
Heeft ie nog een kansje of is ie echt overleden?
Ik ben bang dat hij echt ter ziele gegaan is.
Kijk ook even op de site van de consumentenbond over uw rechten, van een koelkast mag men verwachten dat hij langer dan 4 jaar meegaat, u kunt compensatie eisen.
Voor de jaren dat hij gebruikt is betaalt u dan een bepaald bedrag.
Succes.
