Zanussi condensdroger TCE 695 werkt niet
Onze Zanussi condensdroger TCE 695 werkt niet meer. Alle controlelampjes gaan aan en uit van rechts naar links.
Heb de koolstiften van de trommel voor en achter nagekeken, deurschakelaar, NTC binnen in trommel, condensor schoon gemaakt.
Wie kan mij verder helpen? Bij voorbaat mijn dank.
Het knipperen van rechts naar links duidt aan dat er iets niet goed is met de NTC, een kortsluiting of juist open.
De NTC is de sensor waarmee de temperatuur gemeten wordt.
De NTC weerstand heb ik door gemeten met de multimeter.
Als ik de multimeter aan de NTC hang en ik pak de NTC vast dan verandert steeds de weerstandswaarde.
Ik ben er van uit gegaan dat hij dan niet stuk is. Dit heb ik gedaan bij de NTC in de trommel, of zit er nog ergens een NTC.
Je mag er van uitgaan dat de NTC in de trommel dé NTC is. Of je kunt beoordelen of de NTC goed is door hem tussen je vingers te houden en te zien dat de waarde verandert, betwijfel ik. Het gaat tenslotte ook om de juiste waarde, en die is op die manier niet te bepalen.
Op een andere manier helaas ook niet, want de documentatie vermeldt vrijwel nooit wat de waarde van de NTC zou moeten zijn. Deze dus ook niet.
Het hoeft ook niet pertinent de NTC zelf te zijn. Ook indien de verbinding naar de NTC verbroken is (geweest) door een slecht contact of een slechte kabel of indien hij kortgesloten is, heb je deze storingsindicatie.
Meer kan ik er niet van zeggen, dit is wat de doc. aangeeft voor lampjes die van rechts naar links knipperen:
The LEDs begin to flash if one of the following malfunctions occurs:
- NTC open (the LEDs flash in sequence from right to left).
- NTC short-circuited (the LEDs flash in sequence from right to left).
Ik raad je trouwens aan om even bij Storing F10 Siemens Siwamat 717 IQ te kijken.
Weliswaar een ander merk en soort machine, maar precies hetzelfde probleem, storingsmelding NTC.
Geprobeerd te meten, leek goed, maar vervanging was tóch de remedie!
Die NTC kostte 8 euro, voor jouw Zanussi staat een lijstprijs van ca 15 euro, ook nog wel op te brengen...
Beste Kees
Ben naar Ma service Roermond geweest voor een nieuwe NTC, maar deze had hem niet op voorraad , moest hem bestellen. Heb jij nog een adres hier in de buurt of eventueel via internet.
Dank je.
Beste Kees,
Heb er een nieuwe NTC ingezet maar er verandert niets. De lampjes blijven nog steeds aan en uit gaan en de droger werkt niet . Heb jij of iemand anders nog een oplossing?
B.v.d. Groetjes Opa Ger.
Heb je de bedrading naar die NTC gecontroleerd?
Daar kan het net zo goed in zitten.
En anders vrees ik dat er iets in de besturingsprint niet goed is, want het is toch echt de manual van jóúw machine waar dat in staat.
Of knipperen de lampjes op een andere manier dan beschreven? Dat komt nl vrij nauw, van rechts naar links of andersom maakt een verschil in storingsbetekenis!
De bedrading heb ik doorgemeten tot aan de printplaat. Deze was o.k. Het knipperen van de lampjes is precies hetzelde gebleven. Zal er misschien iets stuk zijn op de printplaat?
Hallo Kees en andere klussers. Heb de printplaat eruit gehaald maar kan niets vinden. Kun jij of andere klussers mij aan een schema van de besturing helpen?
Opa Ger.
luc f
