Zannusi ZWF foutcode 4x rood en 1x groen
Heb de print eruit gehad en helemaal nagekeken, de relais waren allemaal goed dus dat was niet de oorzaak, ook heb ik de koolborstels er nog een keer opnieuw ingezet maar dit mocht ook niet baten. Dus na een aantal uurtjes sleutelen doet de machine het nog niet. De machine geeft de foutcode 4x rood en 1x groen via de ledjes dus als iemand een oplossing weet hou ik me graag aanbevolen.
Het productie nummer van de machine is 91490541800
Groetjes manni.
Ja,dat vond ik ook vreemd, ik heb de deursluiting al losgehaald en doorgemeten maar deze werkt goed. Ik heb ergens gelezen dat de deurschakelaar een triac aanstuurd, misschien dat de triac stuk is, anders weet ik het ook niet meer.
Groetjes manni
Ik heb de triac op de koelplaat van de print vervangen, en wat soldeerpunten opnieuw gesoldeerd. Machine geeft nu foutcode 43 wat volgens internet slaat dit op de triac die de deursluiting aanstuurd. Weet iemand waar ik deze triac op de print kan vinden? De triac op de koelplaat is achteraf voor de motoraansturing
Groetjes manni
Die grote op de koelplaat is inderdaad voor de motor sturing.
Triac voor de deursluiting is meestal een klein smd triacje.
Je kunt even kijken waar het kabeltje van de deurschakeling op de print gestoken zit, daarna even het printspoortje volgen naar de triac (klein zwart onderdeel).
Het kan zijn dat er een stukje van afgebroken is en dus defect.
