Zanker wf2020: lager vervangen
Heb juist mijn maschine gedemonteerd en de trommel van de achterwand gescheiden. mijn lager blijft echter zitten. in het lagerhuis zat een geplette kogel en vond er ook een aantal stukken ijzerdraad in? is dit normaal en hoe krijg ik die lager uit het lagerhuis? heb er al even zacht met hamer op getikt, maar alles zit muurvast.
Wat harder tikken, die dingen zitten nogal vast.
Die geplette kogel is een middendoor geknapte kogel en die stukken ijzerdraad zijn de houders waarin de kogels op regelmatige afstand worden gehouden.
Als ik een nieuw kit koop zit die ijzerdraad er dan bij? want ik dacht dat het rommel was en heb het weggegooid.
Die zit in het lager, het is een onderdeel er van.
Wanneer u een nieuw lager koopt zit dat "ijzerdraad" erin.
John208
