Zanker Wasmachine (type CF2265) centrifugeert niet
Beste allemaal,
Sinds lange tijd staat deze wasmachine in ons studentenhuis en tot nu toe heeft hij het aardig gedaan. Alleen sinds vorige week wil de wasmachine niet meer centrifugeren (wassen en de rest doet ie wel!). Ik begon met het filter schoon te maken maar die was schoon.
Ook heb ik gekeken bij andere voorbeelden op deze site en ik dacht dat het zou kunnen liggen aan de afpomp. Opengehaald en alle slangen ook, maar hij is helemaal schoon (de pomp maakt soms wel een vreemd geluid maar in principe doet hij wel afpompen; er komt water uit de afvoerslang).
Toen kwam ik nog iets tegen van een luchtslang (naar de luchtkamer) en die heb ik ook doorgeblazen en nu zijn mijn ideeën op! Kan iemand mij helpen?
Eelco
Hmmm, de wasmachine doet de rest van de programma's wel, alleen het centrifugeren niet. Betekent dat dan niet dat de koolborstel wél werken?
Wat er gebeurd is dat de wasmachine het programma doorloopt maar bij het centrifugeren maakt hij wel vreemde geluiden maar begint niet te draaien (terwijl hij dat tijdens de rest van t programma wél doet).
Eelco
ps: over het type
- Model: CF 2265
- Type P6327345
- Product nr 914843032
- Ser No. 737 00093
- meer kon ik er niet vinden... :)
Ehm het was niet de bedoeling uw oordeel in twijfel te trekken. Ik heb zojuist de koolstofborstels bekeken - er is nog een cm of anderhalf over dus ik zal zo eventjes nieuwe halen. Ik laat het nog weten!
Als de machine afpompt moet deze ook gaan centrifugeren. Dus zit het in de motor of in de besturing. Of de machine ziet geen leeg stand.
Maar als de machine normaal vult dan kan dat ook uitgesloten worden.
Blijft de motor en besturing over. Ik vermoed de besturing.
Ps: bij 1 a 1,5 cm zijn de koolborstel wel zo'n beetje aan vervanging toe. Je bent geen bedrading vergeten?
Ja de bedrading is correct!
Ik merk nu het volgende: als ik de machine op centrifugeren zet blijft hij "hangen" in het afpompen - de pomp blijft maar te keer gaan wat een monotoom geluid met interval oplevert. Het lijkt alsof de machine niet eens aan het centrifugeren begint?
Wat de machine nu doet is na een 10 minuten doorgaat - het lijkt alsof hij het centrifugeren dan maar overslaat of iets dergelijks. Waarschijnlijk dus inderdaad iets in de besturing. Nog suggesties?
Ik zie twee zwarte dunne slangetjes omhooggaan naar elk een rond wit doosje.
Welke van de twee moet ik hebben? (ze lijken nogal op elkaar...)
De één heeft heel veel draadjes eraan zitten, de ander maar 2x 2 oranje.
Ok dus als ik het goed begrijp moet ik beide slangetjes loshalen - vervolgens de machine op centrifugeren zetten. En als dit het wél doet ligt het aan de hoogte regelaar als ik het zo goed samen heb gevat.
Ik ga het proberen!
Helaas, ook met beide slangetjes los doet hij het niet...
Dan zou ik haast denken dat er iets is met de printplaat?
(ik heb de drukkamers ook uit elkaar gehaald en die zien er prima uit, ook even geprobeerd met indrukken tijdens de centrifiguren-cyclus, maar zonder resultaat!).
Het lijkt alsof het geen mechanisch probleem is...
Als ik hem op centrifugeren zet doet de trommel helemaal niets. Ik heb zelfs de motor los gehad maar die begint niet eens te lopen (terwijl die motor goed is, de rest van de programma's loopt de motor goed).
Wat de machine wel doet is dat de afvoerpomp op het begin pompt en dan zachtjes door blijft pompen. Kan het zijn dat het aan de aansturing ligt? De mechanica lijkt te werken allemaal, alleen het aansturen niet...
Ik zal de printplaat wel even schoonmaken nog maar anders weet ik het ook niet meer!
