Zanker wasmachine maakt gillend geluid bij centrifugeren
Zanker (AEG?) wasmachine Lavita 9122, voorlader maakt gillend geluid bij centrifugeren (tijdens "opschakelen". Kan dit het lager zijn? En kan hoe vervang ik die. De koolborstels heb ik gecontroleerd en zijn goed (4jr geleden vervangen) Iemand een oplossing?
Mogelijk dat de aandrijfriem slipt over de motorpoelie of dat de koolborstels toch weer versleten zijn.
In beide gevallen is vervangen noodzakelijk.
De koolborstels had ik er al uit gehad, daar zit nog een centimeter of drie op. Het geluid lijkt ook niet direct uit de motor te komen.
Driewerfst
