Zanker Thermat Prima C droger - vervangen afdichtring
De vilten afdichtring van mijn droger is geknapt. Weet iemand of het erg ingewikkeld is om zo'n ding er zelf in te zetten?
En zou je me dan ook kunnen vertellen hoe dat ongeveer moet?
Alvast bedankt voor jullie antwoorden...
AEG/Marijnen/Zanker/Zanussi/Electrolux: het typenummer én het product-nummer = PNC code, erg belangrijk
Dus niet het serienummer, maar het PNC nummer graag vermelden.
(Product Nummer Code)
Zonder dit nummer kunnen wij geen servie-documentatie opzoeken.
Dat nummer 916716006 staat het meest op de plaats waar het PNC nummer zou moeten staan, echter het plaatje ziet er wat anders uit dan het voorbeeld op de electrolux site (was ik zelf natuurlijk ook al geweest).
Met dit nummer heb ik op een onderdelen-site wel de "Prima C" gevonden, dus ik denk dat dat 'm is.
type = P552111
Serienr = 93800143
PNC :?: nummer: 916716006 00
model= Thermat Prima C
Hij is ca. 7 jaar oud, dus niet heel courant meer... doet het verder overigens prima, maar ik neem aan dat dat vilt er niet voor niets in zat, en dus wel vervangen moet worden. :D
groeten,
Mirjam
De achterste vilten afdichtingsband met rubber rand ligt opgesloten tussen de trommel en de achterwand.
Na het verwijderen van de achterplaat kun je deze zo monteren.
Als je de voorste viltband bedoelt, dan de achterplaat losnemen en deze, compleet met trommel, uit de behuizing nemen.
Je kan dan gemakkelijk bij voorste viltband komen.
