Zanker LF6650
Zanker wasmachine leidt eigen leven.
Mevadu
Bijv. programma 60 graden (bonte was). Normaal na aanzetten draait de trommel ca. 2x rond en pakt dan water. Nu pakt hij, direct na het aanzetten water en ipv ronddraaien gaat de centrifuge heel even (ca. 5 sec.) op laag toerental aan. Dit herhaalt zich 2x. Dan is het zeeppoeder zoveel opgeklopt dat het uit het zeepbakje stroomt en zet ik de machine uit omdat het een zootje wordt. Ik heb niet de indruk dat er in deze periode water verwarmd wordt.
Bijv. programma 30 graden (sport). Pakt direct water en vult (naar mijn mening veel te veel) tot ongeveer 1/3 voor het raampje van de deur. Aan de achterzijde hoor ik water en loopt er iets over. Op stand "uit" gezet en overgezet op pompstand. Water wordt weggepompt (teller gaat naar 3 minuten) en na het leegpompen geeft ie een centrifugeslag van ca. 15 seconden. Het programma wordt niet automatisch beëindigd maar blijft op 1 minuut hangen.
Naar boven
The headhunter
Geplaatst: 03 Maart 2006, 20:32 Onderwerp:
Klinkt als een los liggende tacho opnemer op de motor, Experts?
Mevadu
Geplaatst: 03 Maart 2006, 20:36 Onderwerp:
Nog een aanvulling: Bij de centrifugeslag hoor je ook nog even een kort gierend geluid wat korter duurt dan de slag van de centrifuge.
Hartelijk bedankt voor iedereen die hier op gereageerd heeft!
Ik had precies dezelfde problemen (met mijn Zanker LF6650) nadat mijn wasmachine opzijn kant was geweest. Ik heel voorzichtig de Tacho los gehaald en schoongemaakt met een kwastje. Vermoeddelijk is er wat vuil van de motor tussen de magneet terrecht gekomen waardoor deze niet meer naar behoren reageerde. Nu werkt alles weer als een zonnetje! :D
DANK DANK DANK Het scheelde me een hoop tijd met storing zoeken!
Ben maar gelijk lid geworden van de site, je weet nooit waar het nog goed voor is...
~x~ Arianne ~x~
Ik zou toch de koolborstels even controleren, het lijkt me dat die niet goed zijn, ze moeten vervangen worden wanneer ze korter zijn dan 15 mm.
Dank je voor de tip!
Zal ik zeker doen... ik draaide net nog een wasje en toen maakte hij toch nog ff een raar piep geluidje.
Het is alleen nu te donker in de badkamer... morgen weer een dag...
Arianne
Idd de koolborstels moeten vervangen worden.
Maarja als hij er voor €25>30 weer een tijd mee kan...
~x~
SirOJ76!
