Zanker Intimat, sop na wassen
IK heb een Zanker Intimat Exclusief.
Nadat de machine het volledige was- en spoelprogramma heeft afgewerkt zit er nog veel zeepsop of zeepresten in de trommelkuip. :(
De machine werkt het hele programma goed af, bij het spoelen wordt het water ook goed ingenomen en afgevoerd.
Wie heeft er een idee waar dit aan kan liggen. Graag advies
Gebruik je poeder of vloeibare zeep?
Als je vaak bij lagere temperaturen wast blijft er een deel van de zeep resten achter.
Advies: laat de machine een keer of 2 een kookwas draaien en kijk of het water dan goed schoon is.
Zo ja dan minder zeep gebruiken en zo nu en dan een hete wast draaien
Was af en toe op 95 graden. Dit spoelt oude zeepresten en vuil weg en voorkomt veel storingen. Probeer zoveel mogelijk met een volle trommel te wassen. Dit is beter voor het milieu, uw portemonnee en tevens voor de lagers. Deze hebben het met halve wasjes namelijk extra zwaar Ontkalk 1 à 2 maal per jaar om o.a. verstoppingen, verhardingen van slangen en onnodig energieverbruik te voorkomen.
Monerd
