Zanker Droger Thermat KES9001 blijft in programma hangen
Goedendag,
We hebben het volgende probleem:
De Zanker droger Thermat KES 9001, Prod. No. 916110205 en F. No. 55110365 blijft tijdens het droogprogramma "Extradroog" in het eerstvolgende programma "Kastdroog" hangen.
De droger droogt wel echter stopt niet meer...
Wie weet een oplossing? De timer/klok kaduuk?
Rudi
Er zou iets mis kunnen zijn met het sensorsysteem van de trommel.
In de trommel zitten ribben die de hoeveelheid geleiding tgv vochtigheidsgraad "meten". De meest voorkomende storing daarmee is, dat de droger te snel af slaat doordat de borsteltjes aan de buitenzijde van de trommel geen contact maken of de binnenkant vet is.
Bij jou lijkt het net omgekeerd: de sensor heeft voordurend geleiding, bijv door zilverpapier of een ander geleidend iets op die binnenkant, of een sluiting aan de buitenkant
Dat zou je dus in elk geval kunnen controleren, door de binnenkant, met name de ribben, zorgvuldig schoon te maken en de borsteltjes aan de buitenkant van de trommel te inspecteren of er niets tussen zit.
Het kan ook iets anders zijn, in de besturing, maar dit is goed zelf te controleren...
Een tekening van die trommel met de borsteltjes (bij de pijl):
Het is nog niet gelukt, de buitenzijde schoongemaakt en de borstels gecontroleerd. De binnenzijde van de trommel ook geinspekteerd.
Af en toe hoor je dat de timer zijn werk wel wil doen maar in de uitvoering wordt ie ergens belemmerd!
