Zanker bovenlader spuugt water uit
Wasmachine: Zanker intimat automatic
model intimat EZ 5 / L
F-nr: 121 35106
E-nr: 6?5 334 901
(er zit een kras in de sticker waar ? staat, waarschijnlijk een 0,8 of 9)
typ E - WA 0005
Probleem:
Tijdens de wasbeurt pompt hij netjes af zoals het hoort.
Wanneer de centrifuge gebruikt wordt komt het water in de 2 buizen (zie foto) en als die vol zijn komt het water eruit bij de opening bij de rode pijl op de foto.
Wanneer de centrifuge stopt loopt het waterniveau in beide buizen heeeel langzaam naar beneden tot alles weg is.
Mij lijkt het een kwestie van een verstopping. kan ik in dit geval gebruik maken van de soda-methode?
wellicht is het iets heel anders!?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Demonteer de niveaukamer (buizensysteem met rubber slangetje)
en maak deze schoon met bijvoorbeeld een flessenrager.
De niveaukamer zit in de kuip gemonteerd met een kunststof wartel.
(draai deze voorzichtig los, zodat er niets afbreekt)
De slangklemmen zul je wel moeten vervangen.
(complimenten voor de fotoreportage)
Dank voor de snelle reaktie!
Op dit moment heb ik er soda inzitten. in de centrifuge gedaan en 2 sec aangezet zodat het overal inzit, ik laat dat maar even een nachtje staan.
Verder zag ik iets onderin de kuip bij de wastrommel liggen, stukjes wit plastic dat zo te zijn een vorm had met 2 rechte zijden en 2 gebogen zijden of gewoon rond, met opstaande randen.
Ook lagen er 2 hele kleine witte plastic balletjes in.
Als dat niet iets is wat tussen het wasgoed zat (lijkt me sterk, ik en mijn vriendin herkennen het beiden niet) dan lijkt het me een onderdeel waarbij de balletjes voor een afsluiting zorgen bij druk door bijv. water,
dat zou dan wel eens de oorzaak van het probleem kunnen zijn.
Maar wat zou het kunnen zijn mocht het idd van de wasmachine zelf zijn?
n.b. deze foto is niet zo goed, dit cameraatje kan niet goed overweg met scherpte en belichting van dichtbij...
Klusser Mirjam
