Zanker 5035W giert het uit
Hallo, mijn Zanker 5035W begint na 12 jaar trouwe dienst (geen enkel probleem) een gierend geluid te maken tijdens het centrifugeren. Als ik met de hand de trommel ronddraai dan voel ik dat hij niet lekker meer loopt dus ik vermoed dat de lagers aan het eind zijn..
Weet iemand of het lastig is deze te vervangen en of het nog zin heeft gezien de leeftijd van de machine? Heeft iemand ergens een reparatie handboek ofzoiets. Wellicht zijn de koolborstels ook gauw aan de beurt?
Ik ben erg handig met het reviseren van motorfiets blokken maar een wasmachine is toch wat anders..
Bij voorbaat dank voor een snel antwoord.
Controleer of het gierend geluid ook aanwezig is als de aandrijfsnaar er af is, het kan ook door de lagers van de motor veroorzaakt worden.
Als de motor zonder snaar draait op centrifuge snelheid dan hoor je hem wel, maar ik weet eerlijk gezegd niet wat een normaal geluid zou moeten zijn, ook omdat ie natuurlijk onbelast draait... Ik voel geen radiale of axiale speling in de lagers van de motor.
Als ik de trommel met de hand draai dan voel ik geen speling maar wel heel lichtjes dat hij niet super soepel dus iets haperend loopt. Hij draait wel heel licht. Als ik de trommel een slinger geef dan hoor je die ook wel maar dat kan natuurlijk ook door de resonantie van de (lege) trommel komen..
Lastig te bepalen waar het vandaan komt.... Wat gaat het er normaal gesproken het eerste / meeste stuk? De motor of de trommel?
Is het lastig de trommel lagers te vervangen? Moet dan de halve machine uitelkaar?
Over het algemeen gaan de trommel lagers het eerste stuk, zo te lezen zijn het die lagers die defect zijn.
Ik ken deze machine niet, dus u zult even op een witgoedmonteur moeten wachten voor advies over het vervangen van de lagers.
Ik denk dat de witgoedmonteurs ook denken van... je bent gek als je hier nog aan begint...
Eigenlijk heb ik ook geen zin om aan zo'n oud ding te sleutelen en hij blijkt nu ook ander kuren te vertonen zoals af en toe stilvallen tijdens het programma.
Dus het wordt een nieuwe.
Bedankt voor de antwoorden zover!
Nuenen3
