Zandsteen tegels leggen op een "oude" stevige zand
Hallo allemaal,
Onlangs heb ik zandsteen tegels gekocht en deze wil ik in mijn achtertuin gaan leggen. Het oppervlak is 35m2.
Wat er momenteel nog ligt zijn grindtegels van 40 bij 60 cm.
Gedurende de afgelopen 5 jaar zijn de grindtegels niet verzakt.
Na het verwijderen van enkele grindtegels zie ik dat deze op een zandbed liggen.
Bij het aanleggen van natuursteen geven ze de tip 15 - 20 cm af te graven.
Daarna 10 cm puin te storten en vervolgens met nieuwe zand een strak bedje maken.
Mijn vraag is nu, is dit in mijn geval ook nodig?
Dit aangezien het huidige zandbed zeer stevig en stabiel lijkt te zijn.
In het geval het niet nodig zou zijn, zou ik het iets willen ophogen en het daarna aan te trillen.
Als het er wel uit "moet" zou ik het ook weer aantrillen.
Alvast bedankt
Wij leggen natuursteen vaak alleen in straatzand (wel op zandgrond, niet op veen enz) wel de bovenlaag stabiliseren met cement, liefst mixen in de mixer en dan opbrengen. Evt. De tegels aanbranden met papje van pure cement en water
Ok.
Als ik het goed begrijp kan ik dus de bovenste +/-3 cm zand losmaken, hier nieuw zand op storten en dit vervolgens natrillen en leggen maar.
Ik weet niet hoe lang het zand er al ligt en was in eerste instantie bang voor roest / aanslag op de tegels. (verkleuring van onder de tegels)
Wellicht dat ik dat met een nieuw laagje zand kan i.i.g. kan voorkomen.
Cement door de zandlaag heen strooien is minder goed dan zelf mengen en dan op de zandlaag gieten?
Ik begrijp dat het cement papje voor het aanbranden slap en vloeibaar moet zijn.
In ieder geval al bedankt voor je reactie.
Je moet inderdaad het cement goed mengen. Als je niet goed mengt wordt het niet hard genoeg. De onderlaag goed verdichten en dan de tegels erin kloppen. Dit laatste moet omdat natuursteen vaak varieert in dikte en dat afreien geen goed eindresultaat oplevert. Afhankelijk van de steenkeuze moet je ook rekening houden met wel/geen voeg en vooral hoeveel voeg.
Gebruik wel kalkvrije cement vanwege kalkvlekken /uitslag op je tegels
Dutchiie
