Zandcement dekvloer - kant strook - bewapeningsvezels nodig?
Goedendag ,
Ik wil volgende week de zandcement dekvloer gaan storten
Ongeveer 9m2 plus min 40 mm hoog
Deze komt op de betonvloer /fundering
Er komt geen vloerverwarming in
Omdat ik het maar 1x goed kan doen toch nog even hier vragen
Zoals ik het begrepen heb is geen kant strook nodig
Ivm rechtstreeks op de betonvloer zonder vloerverwarming
Wel zie ik sommige ook bewapeningsvezels gebruiken is dit in mijn situatie aan te raden ?
Of is grondering en daarna de vloer storten voldoende ?
Hoor het graag
Groet Peter
wapening / vezels heeft alleen toegevoegde waarde als je scheurvorming verwacht.
maak het oppervlak zo goed mogelijk stofvrij.
maak de vloer goed nat en geef het water even de tijd om in te trekken.
brand aan met puur cement net voor de stort.
vloer aanbrengen
voor een echt goed eindresultaat is er nabehandeling nodig je moet voorkomen dat de mortel uitdroogt in plaats van hard wordt.
Als de ruimte is verwarmd houd je het beste de vloer enigszins vochtig de eerste twee dagen.
Nee de ruimte is niet verwarmd
Ik wil gewoon standaard zakken kant&klaar zandcement gebruiken
(Langzaam drogend)
ik weet niet precies hoelang het duurt voor ik daar overheen kan lopen maar heeft het nog zin om de boel nat te maken als ik er al overheen kan lopen
is het überhaupt wel nodig met deze temp om de vloer nat te houden ?
als je voorzichtig bent kan je over een zandcementvloer redelijk vlot lopen
ja het heeft zeker nog zin om hem te bevochtigen als je er al op kan lopen het het hydratatieproces van cementpoeder duurt heel erg lang maar de eerste dagen zijn het belangrijkste
als het een onverwarmde ruimte is waar het niet tocht zal het met deze temperatuur wel los lopen maar een keer bevochtigen kan ook zeker geen kwaad.
Ik zou wachten tot de buitentemperatuur zeker hoger is dan 5°C liefst hoger dan 10°C. Het uithardingsproces heeft warmte nodig.
Waar komt de vloer?
Als je het in 1 x goed wil doen en het is een gebruikersruimte zou ik er juist wel vloerverwarming in leggen. Aansluiten kan altijd nog. Een rolletje slang is het qua kosten ook niet. Wat je kwijt bent aan slang bespaar je op de mortel ;-)
Dan moet hij wel dikker als 40mm
De chemische reactie maakt zijn eigen warmte wel eventueel kan je het aanmaken met lauw water als je dat wel bij de hand hebt.
verharding gaat wat trager maar zolang de verse motel niet bevriest nog altijd sneller dan wachten
Goedeavond heb toch nog even een paar vraagjes
Wil morgen de vloer storten en volgens advies ga ik eerst de vloer aanbranden met een papje van cement en water verhouding 1 op 3 ?
Nu lees ik dat het beter is er ook nog een scheutje flevopol door heen te doen is dat echt nodig ? Of is de betonvloer van te voren nat maken voldoende ?
Als de vloer gestort is zegt men de vloer een week goed nat houden om hem lekker uit te laten harden
Sommige zeggen je kan ook de volgende dag de vloer afpappen verhouding 1 op 5 ? En een scheutje flevopol ?
Op de vloer komt een keuken te staan en er komt laminaat op
Maar hier gaat enige tijd overheen dus voor die tijd wordt er gewoon overheen gelopen
Lees hier en daar als je de vloer niet afpapt je de toplaag stuk kan lopen ?
Goedemorgen
Gisteren de vloer er in gesmeerd
Boertje schreef voor een echt goed eindresultaat is er nabehandeling nodig
Vraag me af wat daar mee bedoeld wordt ?
Het gaat erom dat er voldoende vrij water in de vloer aanwezig is om met al het cement te kunnen reageren. Naast dat er voldoende water in het mengsel aanwezig moet zijn (en ook niet teveel), moet je voorkomen dat het water verdampt voordat het heeft kunnen reageren.
Dit kan door
  • Vochtig houden
  • Glad (dicht) schuren. Bijkomend voordeel is dat de vloer dan vaak ook vlakker wordt.
  • Afdekken met folie
Of een combinatie hiervan.
