Zand natmaken voor aantrillen?
BertPleizier
Ik heb een zandbed gemaakt van 30 m2 voor een terras. Er is 10 (en op sommige plekken 15 cm) zand opgekomen om alles op hoogte te krijgen.
Het zand ligt er inmiddels een maand of 3 en nu wil ik het deze week aan gaan trillen.
Door de zon is het zand vrij droog geworden. Is het verstandig om het voor / tijdens het trillen nat te maken?
Voor dit kleine stukje zou ik geen trilplaat huren.
Ik zou gewoon tegel voor tegel alles erin tikken.
Vleien kan natuurlijk ook.
Een avond voor aantrillen goed natsproeien. Daar gaat wel wat water inzitten om tot de vochtige onderlaag te komen.
Heb je de plensbuien van gisteren gehad zou je zandbed echt wel nat genoeg zijn. :lol:
Kans is aanwezig dat de bui voldoende is geweest om de zandbed goed te laten inklinken en is aantrillen niet echt meer nodig.
Ik heb het zandbed maar gewoon getrild. De stenen 1 voor 1 er in tikken met een rubberen hamer heb ik 1 x gedaan en dat doe ik nooit meer (kost veel meer energie en duurt veel langer).
Het zandbed is nu redelijk vlak, morgen verder met de waterpas en de afreilat. Dan is het een kwestie van de stenen zo 1 voor 1 wegleggen.
Stuk voor stuk intikken is een manier maar je zal dan elke steen ook gelijk moeten aantikken. Zo niet is je zandbed niet gelijkmatig verdicht en op den duur verzakken de tegels die je nauwelijks hoefde in te tikken.
Als het zandbed gelijkmatig is aangetrilt en vlak is afgerreid is het leggen een makkie en voor de lange duur beter.
Goed vlak afreien kost ook wat tijd hoor. :wink:
Ik zou even met de trilplaat over de stenen gaan na het leggen om ze echt mooi vlak te krijgen, strak af reien is een kunst, na 1 cm plaatselijke opvulling met los zand is er een verschil in dichtheid van de zandlaag.
Dat wordt door aftrillen na het leggen opgeheven.
Niet elke tegel is geschikt om af te trillen.
De laatste cm los zand klinkt maximaal 10% in waardoor je het hebt over maximaal 1 mm verschil wat er kan ontstaan.
Na de laatste keer aftrillen halen veel stratenmakers een hark overheen om het bovenste laagje los te maken. Hierdoor ligt de tegel wat steviger in het zandbed.
Voor een klein stukje als dit (30m2)is zonder trilplaat en een moker met rubber dob heel goed en snel te werken.
Trilplaat moet je eerst ergens ophalen en weer terugbrengen, kost ook veel tijd.
Ik heb het zandbed lekker aangetrild. Uurtje werk en je weet dan dat de verdichting overal gelijk is. Hierna met een waterpas het zandbed afreien en je legt de stenen zo weg. Dit lijkt me toch veel sneller werken dan het 1 voor 1 er in tikken van de stenen, wetende dat onder de ene steen het zand meer verdicht is dan onder de andere steen.
