Zaffiro 2 1400 type p6898645
Hoi,
Ik heb ene vraag over mijn Zanussi zaffiro 2...
Hij staat al 2 weken stil en de monteur belt maar nooit dus probeer het hier eens.
Als ik het programma heb geselecteerd en op Start druk dan gaan alle lampjes uit en dan gaat ie bij End knipperen en piepen..2x aan en uit.
Volgens het boekje is er dan storing bij de waterafvoer.
Ik heb het water er via de noodafvoer uit laten gaan en de pomp schoongemaakt zoals beschreven staat in het boekje (pompdeskel los draaien en de pomp te draaien tot er vreemde dingen uitkomen) er komt aleen helemaal niks uit.
Soms gaat de machine wel aan dan loopt het programma maar dan als ik wil testen of hij centrifugeert dan gaat ie meteen weer uit en gaat het lampje weer 2x aan en uit en piepen.
De bovenkant is eraf gehaald want we hebben wel is gehad dat er een klein kledingstuk vast kwam te zitten maar dat is nu niet het geval.
Wat kan het zijn en hoe kijk ik of me pomp verstopt zit?
Alvast bedankt
Groetjes Kelly
Vermoedelijk heeft u een verstopping in de waterhoogteregelaar, deze zit vast aan het filter en zal vervuild zijn, zit een dun slangetje aan die naar een ronde schakelaar gaat die bovenin zit.
Ik denk eerder aan de motor of de besturing daarvan.
Als je het apparaat op pompen zet doet hij het dan wel? en op centrifugeren gaat hij piepen?
Zal het inderdaad een van deze onderdelen zijn.
