Zadeldak of plat dak
Hoi, ik ga het dak van de garage renoveren en ben de verschillende opties aan het bekijken. Het zadeldak opnieuw maken met sandwichpanelen of een plat dak maken. De huidige structuur is in zeer slechte staat en is erg dun.
Bij het zadeldak kosten de panelen (geïsoleerd) alleen al 3000 euro en heb ik het “probleem” dat de regenwaterafvoer aan één kant nog steeds op het perceel van mijn buren zou liggen.
Het platte dak lijkt me eenvoudiger, ik weet niet of het ook goedkoper zal zijn (ik heb het nog niet uitgerekend) maar het grote probleem dat ik heb is dat de muren 2 meter hoog zijn zodat het dak erg laag zou zijn.
Hoe moet ik het dak verhogen als ik een plat dak wil bouwen?
ik heb hier een complete schuur gebouwd van een b keus sandwichpanelen die normaal voor grote fabriekhallen worden gebruikt, deze platen bestaan uit een 1,5mm gecoate staalplaat met hiertussen 10cm pir, deze zijn er ook in een dakpan uitvoering.
Deze platen zijn vaak relatief goedkoop te verkrijgen omdat er links en rechts een beschadiging is, tevens zijn dit vrij stevige platen waardoor je met minder hout af kan in de constructie.
Als u een platdak zou willen zult u om een beetje hoogte te verkrijgen het dak ongeveer 50 a 60 cm moeten ophogen, dit zou kunnen door een hsb wand bovenop de bestande muur te bouwen of door deze op te metselen.
ik denk dat de totale kosten voor een platdak incl isolatie, dakleer, dakrandafwerking nagenoeg gelijk zijn aan een schuin dak.
Een plat dak heeft zo zijn voordelen.
je zou er ook nog pv panelen op kunnen plaatsen of sedum.
De kosten zijn m.i. minder belangrijk dan iets realiseren zoals je het eigenlijk wilt hebben.
Merk op. We zijn zo rijk, we vergeten dat er bedrijven zijn die gebruikte materialen kunnen leveren.
Xtomsom
