Zaagblad cirkelzaag zit vast
Wie kent een goede truc om het zaagblad van een kleine handcirkelzaag weer los te krijgen om te kunnen verwisselen? De as heeft zich muurvast gezet, kan alleen met een kleine inbussleutel losgemaakt worden, maar dan draai je de boutkop heel snel kapot, die geeft te weinig houvast aan het sleuteltje en dat heb ik na een eerste poging meteen opgegeven om de kop niet helemaal te vernielen. Ik kan ook de tegenovergestelde kant niet fatsoenlijk vasthouden/vastzetten om meedraaien te voorkomen bij pogingen om hem los te maken.
Met een griptang het boutje losdraaien. En met een 2e griptang hou je het zaagblad vast.
Tip voor de volgende keer: Het boutje niet zo vastdraaien...
blokkeer het zaagblad.
en gebruik een goed passende inbussleutel.
vervang de bout als je hem er uit hebt.
mocht het helemaal niet lukken boor de kop dan van de moer.
als de spanning er af is draai je het restant er zo uit is mijn ervaring.
Kun je de griptang ook om het tandwiel zetten (aandrijfriem er af halen uiteraard) of alleen om het centrale boutje? Want rondom dat boutje is vrijwel geen ruimte voor een tang.
Ik had overigens zelf het zaagblad nog nooit verwisseld en te vast aangedraaid.
Dat zou ik niet doen, als je die beschadigd is het vaak einde machine.
Gewoon je zaagblad blokkeren. soms kan dat eenvoudig door er een schroevendraaier doorheen te steken of deze tussen de zaagtanden te steken en dan te klemmen tegen de voetzool.
Alleen zaagblad blokkeren is niet voldoende, ik krijg geen vat op de boutkop. Het sleuteltje past overigens wel goed maar kan er niet diep genoeg in. Waardoor je de kop snel kapot draait. Ik zal nog eens kijken maar een griptang kan ik volgens mij alleen op het tandwiel zetten...Ergens anders is er geen ruimte voor...
het zaagblad in de bankschroef is het makkelijkste
dan hoeft je de zaag verders ook niet vast te houden.
Let wel op dat je er iets tussen doet als je het blad nog wilt laten slijpen een stalen bankschroef kan de tanden beschadigen
je kunt de zaagdiepte toch instellen?
Dan heb je ook ruimte om je zaagblad vast te zetten.
linkse draad voorkomt dat de schroef vanzelf losdraait dus komt bij machines vrij vaak voor.
