Zaagblad cirkelzaag door dik gewapend beton
Hallo allemaal,
Kan ik een speciaal zaagblad gebruiken in mijn cirkelzaag dat door dik gewapend beton gaat? Dus zowel het ijzer als het beton mee neemt?
Ik kom er met mijn slijptol prima door maar de gleuf is te ondiep om met beitel en hamer de stuken vervolgens er af te breken. Ik heb beide kanten ingeslepen maar dat is nog steeds onvoldoende.
Wellicht is het mogelijk met een cirkelzaag? Het is de bedoeling dat ik de plaat wel heel houd omdat ik ze later wil stapelen onder een IBC vat. Ik heb er nog een stuk of 10 van die rotplaten...
bij voorbaat dank!
zagen van beton kan niet met een standaard circel zaagmachine.
je hebt dan een watergekoelde zaag nodig.
voor eenmalig gebruik raad ik je aan deze te huren
of een groter slijptol
Haakse slijper met een schijf van 230mm, gebruik wel een goede schijf want een gewone steen slijpschijf is zo weg met kiezels en bouwstaal.
Een standaard cirkel zaagmachine is bijna hetzelfde als een haakse slijper. Vooral de ombouw verschilt, toerentallen komen redelijk overeen.
Als een diamant slijpschijf toevallig in jouw zaagmachine past, dan kan het, maar voor een slijptol zijn 125 en 230 de standaarden en met kleiner dan 230mm kom je er niet doorheen. Een standaard cirkelzaag zit meestal rond de 200 dus dat gaat niet passen.
Dus toch maar gewoon een 230mm slijptol.
De meeste 230V handcirkelzagen gaan maar tot 1500W
Alleen de cirkelzagen met heel groot blad (meestal niet voor de hobbyist) zijn 2000W of zwaarder.
Een haakseslijper met blad van 230mm begint meestal bij pas 2000W maar 2500Wen zwaarder zijn ook geen uitzondering.
Zie daar het verschil in combinatie met de afvoer van stof/slijpsel
Bedankt voor de reacties hoor. Uiteindelijk heb ik een boorhamer gebruikt om vervolgens ook overal gaten over de slijpnaad te maken. Daarna met een flinke hamer even beuken en toen kwam het beton los. De wapening doorsnijden en klaar. Het was wel een karwei maar ik heb intussen alle 10 de platen weg...
6 liggen er onder mijn IBC vat en vier moet ik afvoeren.
