Zaagblad advies voor metabo ks 216 aluminun zagen.
Ik heb de metabo ks 216 en wil hier aluminium koker balken 40x40 mee zagen.
Aantal zaagsnede zal ca.25-35
Is het mogelijk met de onderstaande zaagblad of
kan ik beter dit zaagblad aanschaffen.
Het onderstaande zaagblad is wel 2x zo duur
Het eerste blad heeft schuine vertanding om en om en het tweede blad een dak-vlaktand.
Voor aluminium moet je volgens mij de tweede gebruiken.
Edit, ik lees ergens het volgende:
Dak-vlaktand zaagbladen zijn speciaal geschikt voor het zagen van Aluminium, HPL en trespa.
Er word gebruik gemaakt van top kwaliteit hardmetalen tanden en een zwaar uitgevoerd basisblad.
Deze hardmetalen zaagbladen hebben afwisselend een hardmetalen vlaktand en een geslepen daktand welke in een negatieve hoek staan.
Klopt, de onderste moet je hebben.
Het kan wel met de bovenste maar dan moet je zorgen dat je materiaal goed vast zit op de machine en dan de machine het werk laten doen, dus niet drukken.
Even voor de duidelijkheid.
Met zaagblad 1 dien ik het materiaal goed te klemmen en de zaag laten zagen is het verstandig om tijdens het zagen een blokje hout mee te zagen!
Het bovenstaand zal toch ook bij zaagblad 2 zijn.
Het bovenste blad is positief geslepen, het materiaal wordt licht omhoog gedrukt tijdens het zagen, deze zagen zijn geschikt voor stationaire machines zoals een zaagtafels.
Bij het onderste blad, negatief geslepen, wordt het materiaal licht naar beneden gedrukt.
Het verschil is aan de tanden goed te zien
anouk.verbrugge
