Ytong wel of niet in verband
Beste iedereen,
We zijn al een tijdje bezig een oude boerderij te verbouwen en aan te passen aan de huidige moderne wensen.
Nu zijn we aangekomen bij de oude varkensstal die we ombouwen naar wc/badkamer en wasruimte.
De oude vloer is eruit, uitgegraven op genoeg diepte en hierna de nieuwe dekvloer gestort zoals het hoort (drukvaste tempex, krimpnet en 11cm beton). Als scheidingswand metselen we een muur (fundament eronder is ook meegestort) met 2x deur/kozijn erin (1 ingang wc, 1 ingang badkamer/wasruimte)
Nu hebben we 3 oude steense muren waarvan 1 buitenmuur van 5 mtr lang. We willen hier voorzetwanden gaan zetten en zo ook een spauw creëren (mede ook omdat er nogal wat vocht in optrekt). In eerste instantie wilden we hout gebruiken (kepers, watervaste multiplex met hieroverheen groene gipsplaat) waarover uiteindelijk getegeld zal worden. Ook de aparte wc-ruimte (3 wanden) wilden we zo maken.
Gezien de eerdere ervaringen (werking hout, tegels die kunnen barsten) lijkt het beter om over te stappen op Ytong, nu hebben we hier informatie over gezocht (vooral op dit forum, echt superveel informatie!!) maar hebben nog een paar onduidelijkheden:
Zijn voorzetwanden van 10cm dikke Ytong sterk genoeg voor een wastafel?
Moeten de wanden echt allemaal los van elkaar gezet worden? Zeker bij de wc ruimte die lxb 170x100cm wordt in combinatie met een Geberit inbouwtoilet wilden we eigenlijk in verband werken maar Xellla bijv. adviseert steeds met 1cm tussenruimte
Enerzijds mag de maximale lengte 400cm zijn terwijl we 500cm muur hebben, anderzijds staat omschreven dat de lengte maximaal twee maal de hoogte mag zijn (dan kan het net)
Hopelijk is het een beetje duidelijk
Alvast bedankt voor het meedenken :idea:
De regel is 2x de hoogte of <8 meter.
Vooor woningen rekent de fabrikant met een wat krappe hoogte en komt dan uit op 4 meter.
Het maakt ook wel uit of de wand op een stevige vloer staat.
Vijf meter op een betonvloer moet dus wel kunnen.
Hoeken mag je in verband lijmen als ten minste één van de wanden <0,75 meter is.
Als je daar overheen gaat neemt de kans op scheuren toe. Het wil niet zeggen dat die ook optreden. Er zal ook wel een behoorlijke veiligheidsmarge op dat 'voorschrift' zitten.
Dat zijn al goede tips, de wasbak valt dus niet omlaag, de lange muur mag gewoon uit één stuk en de douchewand maken we gewoon de hoek om tot 75-80cm.
Volgens mij is het duidelijk zat, we beginnen eind volgende week te lijmen!
Nogmaals dank
