3 vragen: ik maak op een betonvloertje in een hoek een kleine douchecabine met aan beide zijden een ytong wandje van 40cm. De glazen deur komt hier dus tussen.
1) blokken zijn niet verkrijgbaar in lengte 40 cm, maar wel in lengte 60 en hoogte 40. Mag ik deze ook 90 graden draaien? Dat scheelt zaagwerk…
2) zo ja , ik kan dan maar per 60 cm een veeranker plaatsen. Dat moet eigenlijk per 40 cm. Is dat een probleem? Het is gelukkig maar een heel kort wandje…
3) bij gebruik veeranker komt er een gleufje tussen muur en wand welke je later dicht moet maken. Is het dan niet beter om dan een hoekijzer te gebruiken ipv een veeranker en dan de blokken ook tegen de muur te lijmen?
Dank!
Dank!
