Y-splitter / 3-weg splitter in de tuin
Hi all,
Ik ben met werkzaamheden in de tuin bezig en kom deze y-splitter/ 3-weg splitter tegen. Weet iemand wat dit voor iets is en waar deze voor dient? Deze lijkt ook kortsluiting te geven als ik een waterbal (fontein) aanzet (met afstandbediening) die lijkt te zien aangesloten hierop.
Hoe vervang ik deze (splitter) eventueel?
20230902_175942.jpg 20230902_175933.jpg 20230902_175917.jpg 20230902_175915.jpg 20230902_175856.jpg 20230902_175850.jpg
Dat is een grondmof, een lasdoos met hars, mits goed gemaakt gebeurt er niets mee.
Als jij een pomp inschakeld en er is dan een probleem is dat waarschijnlijk een probleem met de pomp.
Een grondmof op deze manier uitvoeren is niet handig. Al dat tape voorspelt ook niks goeds.
Beter is het om beide grondkabel in het stopcontact aan te sluiten. Dan is een splitsing ondergronds niet nodig.
Zijn de kabels daar te kort voor, dan een nieuw grondmof / lasdoos met hars kopen.
Ik zie genoeg kabel, dus de oude kan je er dan gewoon uitknippen.
ps. een extra lasdoos bovengronds kan ook, wel een waterdichte / ip65. Dan geen gedoe met hars en veel makkelijk als je eens iets wilt veranderen.
Deze mof is gemaakt met Bluegel,(net niet goed gezien)deze kan je gewoon helemaal open peuteren en is niet geschikt voor deze toepassing.
Je kan hem beter afknippen, een lasdoos met epoxiehars en dan fff opnieuw maken
