Wrakhout look
Ik wil een salon tafel maken van 3 planken oud hout met een glasplaat erop.
Bij een sloophandel in de buurt hebben ze mooi oud hout (30*120 mm) wat ik voor een prikkie kan krijgen, maar het is te lang. Als ik het over de korte kant afzaag op de juiste lengte heb ik een strakke zaagsnede, maar ik wil eigenlijk een oude 'wrakhout' look. Een beetje zoals in bijgevoegde foto.
Hoe kan ik zoiets maken? Ik zit zelf te denken aan zandstralen.
Als je de kleur van dit hout ziet lijkt het net dat het in de brand heeft gestaan en daarna schoon gemaakt en geschuurd
Afbranden lijkt me erg lastig, aangezien de planken (ongeveer) even lang moeten worden.
Wat stralen betreft, waarmee zouden jullie dat doen? En laten doen of de benodigdheden huren bij een van de bekende verhuur-toko's?
Ik zat het mij ook al af te vragen. De Haan bedoelt waarschijnlijk een Sabertooth flap disk. Zoiets dus:
Als voorbewerking voor de ruwe vorm is dat best een goed idee. Daarna eventueel laten stralen voor een glad zandstraaleffect.
Bij alleen stralen ben je wel even bezig.
Als je de spullen ervoor hebt: compressor met redelijk grote capaciteit, straalpistool met onderbeker, gelaatbescherming en een ruimte om te stralen of een grote straalkast waar de planken in passen; anders kan je het beter laten doen.
De huurspullen voor straalwerk zijn doorgaans voor staalconstructies en niet geschikt voor dit fijnzinnig werk.
Dat is gewoon een lamellenschijf, dan had De Haan het wel zo genoemt volgens mij.
Ik denk dat henk gelijk heeft.
Zandstralen gebeurt met een bepaalde kwaliteit zand. doorgaans door een straalbedrijf laten doen die ook gevels zandstralen bijv.
Even wat knippen en plakken
Widia afgeleid van "Wie Diamant" is eigenlijk een merknaam van de Firma Krupp uit duitsland voor een extreem hard hardmetaal. De bestanddelen zijn Cobalt en wolfraam carbidium. De tanden van de Saburr-tooth zijn van dit materiaal gemaakt en bezitten de perfecte eigenschappen voor het doel waar deze frezen voor zijn ontworpen. Vlijmsherpe tanden gepositioneerd in een perfecte open rangschikking waardoor de frees niet volloopt terwijl de snelheid van materiaalafname ongehoord is en de afwerking strak en glad.
Hier zijn schijven van in de handel die op o.a een haakse slijper passen.
Priisindicatie is 60 a70 euro per schijf
Eerst iets te lang afzagen en vervolgens nabewerken met een hobby brander vijl schuurpapier, hamer etc. tot het aan je smaak voldoet
(test het eerst uit op een reststukje\0
Ben nu bezig met een hobby brander en een staalborstel voor op de slijptol (zie plaatje). Gaat behoorlijk goed. Het verkoolde hout geeft een ander effect wanneer het geschuurd wordt met de staalborstel als het normale hout. De variatie is leuk (vind ik)
Kleine tip: doe wel een bril op en een overal aan, want de draden van de staalborstel vliegen letterlijk je jas in.
Foto's volgen!
