Wolk effect op muren
Hoi ,
Ik heb mn muren in de kleur 9001 cremeweis van Histor geverfd .
Nu wil ik een paar muren voorzien van een "gewolkt" effect dat de muren wat ouder lijken .
Hoe doe ik dat het beste en welke kleur gebruik ik om uit te vegen over de bestaande kleur ?
Gr WIllem
Het is moeilijk daar antwoord op te geven aangezien u niet alle voldoende informatie geeft. Wellicht een idee om het "wolken"beter te verduidelijken? Tevens wat voor kleur heeft u in gedachten?..
Google eens op decoratieve verfideeën/muren of iets dergelijks. Wellicht komt u een hoop meer te weten om u te inspireren...
U brengt als volgt een wolkeffect aan, afhankelijk van de contrasterende kleur die u wilt hebben:
Neem een kleur die 2 tinten donkerder of juist lichter is dan de ondergrondkleur.
Met een NATUURSPONS ( dus geen synthetische spons ) neemt u wat van de donkere contrastkleur op en dept dit met zeer lichte draaiende bewegingen over de ondergrond.
Knijp de spons goed uit voordat u begint, zodat u niet te veel verf ineens opbrengt.
Daarna neemt u met dezelfde spons wat van de lichtere kleur op en dit werkt u licht deppend over de aangebrachte partijen.
Let wel: dit hele proces is een gevoelskwestie: maak dus op een stuk gipsplaat / karton altijd eerst een proefstuk om het resultaat te bekijken.
