Witgoed en bruingoed
Onze Zanussi briljant 1600 uit 2002 vertoont het volgende euvel.
Het wasprogramma wordt normaal uitgevoerd, water wordt warm.
Bij centrifugeren blijft de klok op 10 minuten staan de trommel draait wel een tijdje door maar springt dan op nul, de was is nog erg nat.
Na een wasprogramma zou de machine vanaf 10 moeten centrifugeren maar dat doet hij/zij niet
Controleer de afvoerpomp op verstopping/niet kunnen draaien.
Het schoepje in de pomp moet soepel kunnen draaien.
Voel ook in het gat aan de zijkant van de pomp.
Bij niet snel genoeg kunnen afpompen zal er niet gecentrifugeerd worden.
Controleer uit voorzorg ook de koolborstels van de motor. Als deze korter zijn dan 15mm deze op voorhand vervangen.
Je kunt hierbij door de machine iets te kantelen en tegen een muur te laten steunen. Doe dit met 2 man om te vorkomen dat je de machine over je heen trekt.
Stekker er uit !
Hallo HarryO,
De machine op zijn kant gezet en gezien dat om en rond de koolborstels alles zwart is, ook de bedrading met koolborstelstof.
Hoe vervang ik de koolborstels en wat zou de prijs zijn van een nieuw setje.
Ook de collector was zo te zien behoorlijk ruw, hoe krijg ik de motor eruit,
om de collector te polijsten en wat zou dat kosten ?
Kan dat zonder de bodemplaat te verwijderen?
Ik begrijp veel vragen, hopelijk heb je wat antwoorden voor me, waardoor ik kan besluiten dat een nieuwe machine moet worden aangeschaftd
VrGr
Hans Wieffer
Ik denk dat je via de achterzijde moet.
Prijs weet ik niet precies, zullen denk ik minder dan 30 euro zijn.
Indien de collector echt ruw is dan opschuren met een schuurpapiertje.
Borstels zitten vast met 1 of 2 schroefjes, afhankelijk van het model motor.
anouk.verbrugge
