Wisselschakeling aan zijde lampdraad.
Dag allen,
Ik loop ergens op vast en kom er niet helemaal uit.
Wij willen een wisselschakeling maken waarbij de dimmer aan de zijde van de lampdraad komt.
Deze dimmer is geschikt voor een wisselschakeling.
Is een aansluiting zoals hieronder juist? Of verwissel ik hier de verkeerde draden?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Groet, Tim
Het lijkt mij dat beide schakeldraden vanuit de wisselschakelaar op de 2x L van de dimmer aangesloten moeten worden. En dan 1x een schakeldraad van PG? naar de lamp.
Volgens mij moet de L (fase) op de dimmer, de twee linker aansluitingen worden met 2 zwarte draden
verbonden met de wisselschakelaar en vanuit het P-contact van de wisselschakelaar gaat een zwarte
draad naar de lamp.
Dag @Ronny,
Normaliter is dat inderdaad zo. Echter is de plaats van de dimmer in dit geval gewenst op de locatie van de drie zwarte draden (lampdraad).
De Fase zit hier dus niet, deze zit op de plek van de schakelaar (zie aansluitschema).
Echter werkt het zo niet...
Ik kan net niet met zekerheid het type dimmer lezen.
staat er : ECO DIM 01 ?
Als dat zo is, dan zegt internet dat er twee versies van zijn, deze is mogelijk wel geschikt voor wat jij wilt.
Doen wat Walker zegt.
De twee schakel draden vanaf de schakelaar op de L punten.
De draad naar de lamp op één van de gedimde schakelpunten punten.
Dan werkt de dimmer zeker, de vraag is of de wisselschakeling het dan gaat doen.
edit: de schakelschema's staan online op de website van de fabrikant, echter alleen die van de versie met maar één schroef bij de L.
Wat Tom345 kan met die met één schroef, als (en dat is belangrijk) de rest van de dimmer dat leuk vindt.
Ik vermoed dat bij deze dimmer beide L aan de rechterkant, gelinkt zijn met elkaar. Ik heb in de beschrijving gelezen: "Doorverbinding fasedraad mogelijk (dubbele L-poort)". Je zou dat even moeten testen door een Fase op de L te zetten en dan de andere L poort meten of er stroom opstaat.
In dat geval zou ik denken dat de 2 schakeldraden (afkomstig van de schakelaar) in de golfjes moeten en de L richting de lamp moet gaan.
Eventueel kan je met een spanningszoeker testen door op de L stroom te zetten en dan kijken of er stroom op één van de 2 golfjes staat. Klik dan de dimmer in en als het goed is moet er op de andere golf stroom komen. (moet je wel de dimmer halverwege draaien).
Ik zou eens proberen om de draad naar de lamp aan te sluiten op L en de twee schakeldraden op de klemmen met het golfjessymbool.
Goed idee, dit zou wel eens kunnen werken.
De lamp en mogelijk ook de dimmer maakt het waarschijnlijk niet uit of de fase en nul omgedraaid zijn. Het gaan om het spanningsverschil.
