Wisselschakelaar met controle lampje
Graag zou ik een wisselschakelaar welke ik in huis heb uitrusten met een controle lampje om te zien of de verlichting aan is. (één schakelaar zit op zolder en één zit beneden). Is dit eigenlijk überhaupt mogelijk met een wisselschakelaar en zo ja hoe zou ik het dan moeten aansluiten, de nul is in ieder geval bij beide schakelaar beschikbaar.
(het schakelmateriaal is van gira 55)
Met een adersparende wisselschakeling is dat wel te realiseren, met een klassieke wisselschakeling zal je de boel moeten ombouwen naar adersparend.
Ik heb zelfs al eens een kruisschakelaar met een controlelampje geinstalleerd.
Bij een van beide schakelaars is sowieso de draad naar de lamp aanwezig, en aangezien je ook over de nuldraad beschikt kan hier zonder meer een controlelampje bijgeplaatst worden.
In het andere gaval (behalve bij aderbesparende schakeling, maar die is zeldzaam) zal je inderdaad draden moeten bijtrekken, maar dat is niet altijd meer mogelijk.
