Windveer vervangen voor één over gevelpan?
Goedenavond,
Wij zijn van plan om de voorgevel te gaan bekleden met keralit. Dit omdat aan de achterzijde nog hout zit dat vervangen moet worden en wij rondom gelijk willen maken. Nu is zoals op de foto te zien dat de windveren niet het mooiste meer zijn. Ik wilde deze verwijderen en de keralit zo strak mogelijk langs de gevelpan zetten. daarna wilde ik eigenlijk over de gevelpan een windveer maken. Is dit zomaar toepasbaar wanneer gebruik wordt gemaakt van gevelpannen?
Over de kantpan een dakkap zetten ziet er niet uit en het waait er waarschijnlijk ook snel af.
Waarom haal je de bestaande windveren niet weg en sluit je de nieuwe gevelbekleding niet onder de kantpannen aan?
Deze wijziging is trouwens vergunningplichtig. De gemeente wil waarschijnlijk dan ook details zien van de dakaansluiting.
Hallo @IJkenhout,
Dank voor de reactie. Het ging idd om de vraag of ik de windveer kan weghalen en de gevelbekleding dan doortrekken en de gevelpan daar overheen zetten. Dat zal dus de meest mooie oplossing zijn.
Van de vergunning is een hele scherpe, zelf niet zo bij stil gestaan dus dit eerst even oppakken.
Let op. Dit detail de windveer is of maakt je woning. Dat je deze in vele varianten tegenkomt is niet voor niets ontwikkeld.
Het zou jammer zijn als het aangezicht van je woning je snapt wel wat ik bedoel.
