Wie kan me helpen het vermogen van woonkamer radiatoren te bepalen?
Beste mensen,
In de woonkamer wil ik mijn twee radiatoren gaan vervangen.
De rest van de ruimte staat dicht, of er hangt een IR panel voor het geval ik er een keer zit.
Nu wil ik mijn CV instellen om HR te kunnen gaan stoken. Om dit te doen heb ik volgens mij grotere radiatoren nodig.
De ruimte is heeft afmetingen van 56 M2 en 2,5 Mtr. hoog. Dit is inclusief de keuken en gang.
De keukendeur staat altijd open en is voorzien van een kleine plintverwarming die ook onderdeel is van de CV installatie, de gangradiator zit dicht.
Op zolder staat een VAILLANT SOLIDE PLUS VHR 30 CW5.
Ik dank jullie alvast hartelijk!
Je geeft te weinig gegevens, ligging, isolatie en ramen bepalen type woning enz bepalen je verliezen. Daarop bepaal je het noodzakelijke vermogen.
Bervolgens kies je daarbij een temperatuur traject en bepaal je dan welke radiator dat vermogen levert bij het gekozen traject.
Als ik gevoels matig kijk zeg ik nu dat je ketel te groot is en zelfs op de laagste stand nog teveel kan leveren.
Op internet staan diverse rekentools welke werken met een aantal watt per m3. Is natte vinger werk, anders een transmissie berekening laten maken.
Meer gegevens:
Type woning: tussenwoning
Isolatie: dak, behalve het dak
Ligging: achtertuin ligt op het noorden.
Waarom probeer je niet eerst je maximale temperatuur van je cv water naar 50 graten te zetten.
Kijk dan van de winter of je het warm krijgt, zo ja hoef je niks te vervangen.
