Whirlpool wasmachine wast niet meer goed
Sinds ongeveer een jaar begint mijn wasmachine (Whirlpool, AWM-6122, 3 jaar oud) steeds slechter te wassen. Kleine makkelijke te verwijderen vlekken moeten steeds heter gewassen worden, zoals bijv. bloedvlekken die op 90 graden nog niet weg gaan. De machine geeft verder geen fout indicatie.
Laatst heb ik het filter verwijderd, in de pomp stond nog een litertje water in, dat aardig bruin was. D'r zaten kleine vlokjes in en 't stonk n beetje. Lijkt me niet de bedoeling. De afvoerslang heb ik even doorgeblazen, dat ging prima dus niet verstopt.
Ik heb à 40 euro een monteur laten komen, die voelde even aan het raampje of die heet werd en zei dat dat wel goed zat. Dat lijkt me niet echt een goede methode. Whirlpool zelf zegt dat het aan mij ligt, maar in de loop der jaren niks aan de was methode veranderd.
Ik heb de achterplaat er snel even afgehaald maar kon verder niks fouts vinden.
Hebben jullie enig idee? Bij voorbaat Dank
Je zou kunnen beginnen met de machine te reinigen mbv een kopje soda in de wasmiddella, heetste en langste programma (geen kleding...) en draaien maar.
Wellicht lukt het daarmee de eventuele verontreinigingen kwijt te raken. De genoemde vlekken wijzen daar nl op.
Er bestaat ook speciale "machinereiniger" maar ervaring op het forum leert, dat soda het ook erg goed doet!
Ok, bedankt. Dat zal ik zo even proberen. Ik heb net de achterkant helemaal er afgehaald. Even de afvoer van de trommel bekeken, dat lijkt allemaal goed te zitten. Zit niet verstopt of zo.
Even soda proberen dus.
Ik heb ook de voorkant er maar even afgehaald, ook daar zag ik niks vreemd, geen verdwaalde voorwerpen oid.
Toen maar eens een was geprobeerd, 95 graden vol programma. Dit zou 1hr 51min duren. Wat me opviel is dat de machine eerst een minimale hoeveelheid water toevoegd. Dit is na 10 min op temperatuur. Althans, 't raampje werd wat warmer en binnenin ontstaat wat condens. Dan gaat de machine een beetje rondjes draaien, beide richtingen en doet dit ongeveer 20 minuten. Maar klopt het dat er zo weinig water in staat op dit moment.
Nu 30 min verder, nog steeds geen water. Althans, de was zal wel nat zijn, maar geen overmaat aan water. Bij elke draai een paar druppels op t glas. Glas is wel goed heet, ik kan mijn hand er niet lang tegenaan houden, dat is te warm.
Na 50 min nog steeds niet veel water!
Mijn vraag: moet de machine echt vol staan met water of klopt het dat je geen overmaat aan water ziet?
Bij een andere vraag over hoe de waterhoogte geregeld wordt bij een Bauknecht wasmachine werd het volgende antwoord gegeven door Witgoedmonteur. Omdat Bauknecht en Whirlpool machines inwendig identiek zijn geldt dat dus ook voor Whirlpool!
"Bij de Bauknecht gaat dit via een drukbuisje wat aan de rechteronderkant van de trommel zit, links boven het filter, met een dun zwart slangetje brengt hij de druk naar boven naar de pressostaat.
Wat in zijn algemeen nogal eens voorkomt is dat de drukkamer verstopt raakt door vuil en zeep waardoor er te weinig water in de machine komt.
Deze drukkamers dienen bij elk merk schoon te zijn voor een optimale waterstand
Wellicht heb je wat aan deze informatie, die ik overigens op ons forum vond door te zoeken naar "weinig water" in de rubriek "witgoed".
